Pompe à essence qui s'enclenche pas 2,6 v6 de 95
Sylvain74
Message par Sylvain74 »
Salut tout le monde
Voilà depuis peut , jai un souci,sur le break 80 de ma femme jai d'abord penser au capteur de pmh
Car en jouant avec celui ci l'allumage fonctionnait à nouveau ainsi que la pompe à essence
Donc achat d'un neuf et rien l'allumage fait des étincelle , sans meme que le moteur tourne , donc tout ce qui es allumeur a été changer les relais aussi ,et la je doit dire que je sèche ,limmotronic fonctionne , désormais je n'essaie même plus de lancer le démarreur , car tant que la pompe à essence ce lance pas tout seul jai rien qui fonctionne , qui a deja u le cas où aurait une idee
Re: Pompe à essence qui s'enclenche pas 2,6 v6 de 95
Tu as essayé de shunter le relais pour tenter d'isoler le problème? Si la pompe tourne avec le shunt, c'est un soucis de relais ou de pilotage de celui-ci.
Voir peut être le contacteur de clé ;)
Sylvain74
Jai changer tout les relais, meme en léclanchant à la main rien tu entend les relais délirer a plein tube
Et le plus bizard, cedtvles étincelle a l'allumage moteur arrêter , il y a donc une Pieces la quel je sais pas du coup ,
Qui ordonne à la pompe de s'enclencher ainsi cas l'allumage
Contacteur de neiman, tu as déjà regardé ?
Sylvain74
Elle a limotronic dessus , mais deja tester en lui fesant les file et rien
Message par yvma »
l allumeur est bien calé, la distri en face de ses reperes?
Il n'y a pas d'allumeur à proprement parler sur le moteur ABC, juste un effet hall sur un des deux AAC coté conducteur ;)
Sylvain74
Pareil il es à droite face au moteur changer , la jai tout changer démonter la boîte à fusible pour la nettoyer , rien depuis ce matin je suis dessus , la je vais regarder si il y a des relais sous la banquette arrière , si y a pas cest ferraille basta
Message par yvma »
alarme qui coupe la pompe a essence :!:
Sylvain74
Pas d'alarme dessus la j'entends l'allumage qui joue tout seul juste avec le contacte
Sylvain74
Alors si jamais à vendre 200€
elle a la clim vitre électrique,
308 mille pneu neige neuf ,
En rade du coup donc plateau obligatoire
Papier suisse
