tdi baisse de tension intermitente le 1er kilometre
salut les gars
j'ai un truc relou sur la chaudiere..
quand je la démarre a froid, le temps qu'elle chauffe, on va dire les premiers 800-1000m, j'ai des baisses de tension intermitentes.
c'est assez pénible, surtout la nuit (avec les phares allumés)..
j'ai remarqué que lorsque j'ai le pied sur l'accelerateur j'ai 14V, et des que je suis en decel (pied hors de la pedale de gaz), je tombe a 13V. J'entends en même temps un relais qui commute sous la planche de bord.
Qu'est ce que c'est ? le relais de préchauffage qui continue de faire fonctionner les bougies de préchauffage tant que le moteur est pas assez chaud ?
comment remédier a cela ? (de memoire j'avais pas cela quand j'ai acheté l'auto)
Re: tdi baisse de tension intermitente le 1er kilometre
Capteur de temperature? relais HS? as tu solutionné le problème?
Non, pas encore... Pour le moment je change de boîte, et de soufflet de crémaillère
Encore changement de boite sur ta chaudière ? Tu t'éclates :mrgreen:
La prochaine, prends-la en boitoto Yves, plus de soucis... :D :D
Burny a écrit :Qu'est ce que c'est ? le relais de préchauffage qui continue de faire fonctionner les bougies de préchauffage tant que le moteur est pas assez chaud ?
Il y a sûrement une sonde pour commander ce relais, à voir de ce côté en premier, ça semble logique ;)
memphis a écrit :Encore changement de boite sur ta chaudière ? Tu t'éclates :mrgreen:
Ouais synchro de 4 HS, je remets ma boîte 5, que j'avais réparé.
Par contre la butée, c'est de la merde. La rondelle plastique est usée. Je vais la changer.
J'aurais bien aimé retrouver une butée avec la rondelle d'appui en métal, mais j'aimerais ne trouve pas
Ouep. ;)
