regul ralenti GT 86 Kv
Bon ça fait depuis que j'ai l'auto que mon regul de ralenti marche pas, j'ai acheté un regul neuf a l'epoque et pour rappel lorsque celui ci était branché a froid le compte tour avoisiné les 2600trs je le laissais débranché donc
depuis qq temps même branché ça ne fonctionnait plus du tout aussi j'ai fait un ptit montage pour branche le regul direct sur une autre batterie
une cosse recup sur une autre auto pour brancher sur le regul direct et la batterie annexe au sol
je démarre et là 2600 trs comme avant (est ce a dire qu'il n'y a plus de jus qui arrive à la borne d'origine du regul du coup puisqu'il ne fonctionne plus ?)
je débranche reviens a ses 500trs environ puis je met la prise d'avant en arrière ( :mrgreen: ) pour faire monter sans faire hurler le moteur, et j'entends une sorte de psshhi a chaque fois que j'enclenche le regulateur, je vois pas de durite percée j'ai projeté du liquide de frein mais rien vu de spécial
une idée ?
Re: regul ralenti GT 86 Kv
Message par nithael »
Contrôle ce qui fait agire ton relais. Sur mon Gt c était la petite sonde sûr la pipe d admission d eau. Ou alors le relais qui gère sa. Au pire j ai le schéma électrique de la régulation pour Gt.
Vérifier soudures sèches éventuelles dans le relais de commande du stab de ralenti...
Ah ? je savais pas que cela pouvait avoir un rapport
Daniel, merci. j'ai déjà fait un essai avec un autre (gros)relais que j'avais ;)
Comme Steeve t'as dit mon Tof, il suffit de contrôler chaque élément envoyant une info au boîtier de stabilisation du ralenti, sur ces autos t'as vite fait le tour ;)
Je n en ai aucune idée mon pauvre de qui va avec quoi ;)
Macchris a écrit :Je n en ai aucune idée mon pauvre de qui va avec quoi ;)
Bah tu me donne ton mail et des que je passe au garage je te donne le schéma électrique. Comme sa tu saura qui va avec quoi.
Ok merci steeve
lenanche
Message par lenanche »
je vais remettre ce sujet sur la table car j ai le meme soucis sur mon coupe si je pouvait avoir le schema du regulateur ou des pistes a suivre je suis preneur merci d avance
mar.co5
Message par mar.co5 »
+1 j'ai aussi des chose bizarres avec mon ralenti...
Bah vous faites comme tof et je vous envoie sa ;)
