degraissage chanteclair sur metal
voilà hier j'ai voulu dégraisser mon admission de mustang
donc je décide dans une poubelle de vaporiser du chanteclair dessus puis apres 3/4 mn coup de karcher
puis après je décide de verser 2 litres de chanteclair dans la poubelle avec environ 15/20l d'eau pour laisser un peu trempé, me dit produit pas agressif ça risque pas gd chose sauf que...
ce matin on voit que le metal (partie haute) n'est plus du tout de la même couleur, (enfin c'est même gris foncé jusqu'à je repasse un coup de karcher et que cela donne cette couleur ci dessous) j'avais déjà eu le cas avec l'ABnet degraissant que j'utilise sur des pièces audi mais là du coup je suis perplexe...
Auriez vous une explication (le coup c'est du metal US c'est donc de la marde ça marche pas hein ! ) ? fragilisation du metal ? ou alors désincrustation en profondeur de l'huile ?
Re: degraissage chanteclair sur metal
On voit ta pièce bien propre, il est où le souci ?
- Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
peut être une pellicule de protection.....
Ben lolo que le metal soit attaqué en surface (car la pellicule grise foncee qui s'est enlevée au karcher me fait penser a une couche de metal de surface qui s enleve)
C edt pour ça que je voulaissavoir si qqn avait le même "souci"
La couche grise comme tu dis, c'est sans doute de l'oxyde d'aluminium, tout simplement ?
L'alu s'oxyde rapidement, le très gros avantage c'est que cet oxyde protège totalement la matière en dessous, ça ne va pas plus loin,
contrairement à l'acier...
Maintenant, est-ce que le chante-clair est aussi un désoxydant, en plus d'être un super-dégraissant ?
A voir d'autres avis ?
C'est pas fait pour faire tremper.....
Quand on parle de chante-clair, Hub n'est jamais loin
Mais encore ?C'est pas fait pour faire tremper.....
par contre aucun effet sur la peinture de l'admission haute
j'ai regardé sur le bidon il est marqué si utilisation pur ne pas laissé en contact prolongé avec l'alu, bon là jça été dilué a 1 pour 10 environ
j'ai envoyé un mail a Chanteclair avec photo pour avoir leur avis, je reviendrai ici mettre leur réponse
Oui enfin les produits du genre sont tous comme çà, il faut comprendre :Macchris a écrit :j'ai regardé sur le bidon il est marqué si utilisation pur ne pas laissé en contact prolongé avec l'alu, bon là ça été dilué a 1 pour 10 environ
C'est surtout pour fait pour être rincé une fois que les principes actifs sont en contact avec la graisse et que cette dernière est prête à être virée.ne pas laisser en contact prolongé avec l'alu
C'est fait pour dégraisser et rincer dans la foulée.
C'est comme ça.
Jamais de souci en l'utilisant normal.
C'est comme ça.
ah mais je sais pas si c'est un souci la résultante de ce que j'ai fait
bref on verra la suite
- Localisation : Picardie - Oise - ......1 gt pas beau vendu ouks'equiadesrillettes
bah .... dégraissant = alcalin = soude caustique = +/- acide = changement de couleur de surface de l'alu = enlèvement et ou deterioration de la couche supérieur de refroidissement de l'alu .
en gros fait tremper de l'alu avec de la st marc c'est la meme voir + noircissement .
comme dis plus haut le degraissant (toujours se rappeler que c'est a base de soude ) est pour dissoudre la graisse donc le trempage est a oublier
merci pour l'explication
Chanteclair .. le produit de l'avenir
