J'ai un bruit, chef...
Salut les gars,
Depuis très longtemps, j'entend un petit tchip tchip venant +- du milieu du tableau de bord, à peu près derrière les commandes d'air (sur la V8).
Ce bruit est lié à la ventilation, quand j'arrête le ventilateur, le bruit cesse.
Mais ce n'est pas le ventilo d'habitacle, car le bruit garde la même fréquence, quelle que soit la vitesse du ventilo.
J'ai donc pensé à la pompe à air qui aspire l'air par la petite grille de 2x2cm juste au milieu du TDB (elle aspire l'air ambiant et l'envoie vers un capteur de t°, c'est utile pour le bon fonctionnement du climatiseur), j'ai retiré le TDB pour y accéder, testé la pompe, elle ne fait pas de bruit, je l'ai aspergée de WD40 et le bruit est toujours là...
Question : est-ce qu'il y a un autre "système tournant" dans les environs ???????
Ah oui, le bruit se fait entendre seulement vers les bas régimes, je pense que c'est lié à la tension de l'alternateur :?
Re: J'ai un bruit, chef...
Y a un nid de moineaux dans ta rogne ????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Bah non, ils n'auraient pas survécu 8 ans à l'ombre :lol: :mrgreen:
Un actuateur de volet de ventilation (recyclage d'air par exemple)?
J'y pensais Mike, mais c'est quand même un bruit typique de pièce tournante, en permanence...
je dirais soufflante d'habitacle quand meme ;)
Sauf que je pense qu'il est assez malin pour coller le boitier à zéro et donc arrêter le ventilo.....ou alors il vieillit mal :lol:
IL n'y a pas d'autre système tournant dans les environs. Par contre ça peut être une électrovanne qui fait ce bruit là
Hier j'y ai regardé de plus près, on dirait bien que le bruit vient des buses d'aération centrales, donc à priori la soufflante, mais ce bruit est indépendant du régime de la soufflante,
c'est ça qui m'ennuie...
memphis a écrit :Par contre ça peut être une électrovanne qui fait ce bruit là
En permanence ?
Je me souviens d'en avoir crotté pour un bruit provenant d'un moteur électrique de commande de volet (actuateur de volet comme le dit Mike), qui ne savait plus stopper en fin de course.
Mais c'était sur un climatiseur placé dans le plénum non accessible d'un local qui lui, n'était pas climatisé.
LaurentV8 a écrit :Hier j'y ai regardé de plus près, on dirait bien que le bruit vient des buses d'aération centrales, donc à priori la soufflante, mais ce bruit est indépendant du régime de la soufflante,
Non Laurent, de toutes les soufflantes que j'ai entendu cuicuiter, le bruit était indépendant de la vitesse de rotation.
Ah !!
Ca c'est une bonne info, merci Yves :D
Mais c'est curieux quand même, non ??
Par contre. Le bruit apparaissait ou disparaissait au gré des accélérations et freinage
C'est exactement ça, plutôt en fonction du régime moteur chez moi, ça ne le fait pas au dessus de 3000 t/min, il me semble (c'est pour ça que je pense que le bruit est lié à la tension de l'alternateur).
