reparation du poumon de serrure arriere (A8 d2 ou C4)
salut,
je suis confronté a ce pb :
quelqu'un a t il deja essayé les "bonettes" Bosch, comme indiqué dans ces forums US ?
http://forums.quattroworld.com/a6100/threads/4356.phtml
http://forums.quattroworld.com/s4s6/threads/25634.phtml
arnovw
Re: reparation du poumon de serrure arriere (A8 d2 ou C4)
Message par arnovw »
Si c' est le même poumon que celui du hayon d' une c4. Tu peux mettre un capuchon de sonde de pression d' huile. Ça fonctionne très bien.
merci pour le tuyau.. ;)
Pour le moment, j'ai mis une manchette de C4, en coutchouc de couleur rouge/marron qui etait en meilleur etat.
arnovw
Ok, c' est vrai qu' elles sont fines ces membranes :|
J'ai exactement le même problème sur le hayon du Plus. J'ai pris un poumon d'occasion chez Hub. Merci du tuyau pour les manchettes, je vais essayer.
Ou gaine thermo pour réparer sinon. :D
Perdu, j'ai deja essaye. Ca a fonctionne exactement 1,5 fois. :lol:
Oui gaine thermo ça marche pas, déjà testé aussi
Par contre les manchettes c'est bon à savoir merci du lien ;)
arnovw
les capuchons de sonde de pression d'huile, cela a fonctionné des années
du coup Yves, 4 ans après tu as essayé ? ;)
Non ca n'a pas recassé.
Mais j'ai les caoutchouc en stock si jamais 😊
J’ai mis cette manchette et ça fonctionne depuis trois ans ;)
Merci a vous deux
Clement tu l as mis au niveau du hayon du break?
J'ai remplacé la percée par la Bosch en lien, ca fonctionne top. Faudrait que je retrouve la photo que j'avais faite a l'époque
Cool alors car ca vaut 3€
