Monter les joints spy comme un pro !
En faisant des recherches pour trouver ce fameux extracteur de bagues d'étanchéité (joint spy), je suis tombé sur cette vidéo de la firme Elring,
je crois que je vais m'offrir cet extracteur, ça me donne toujours des sueurs froides de devoir les extraire avec les vis à placo :mrgreen: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=bOYQAC4tlY4
L'extracteur porte le n° d'outil VAG 3203, il convient pour les diamètres d'arbre de 35mm, ce qui est le cas de tous les vilebrequins des moteurs qui nous intéressent (5 cyl 10v et 20v, V8).
Je me demande si il fonctionne aussi pour extraire les joint d'AAC (diamètre inférieur) ?
Quant au kit Elring 537.510 (les bagues en téflon blanc), on peut s'en passer, moi je met un tour de toile isolante sur l'arbre avant d'enfoncer le nouveau joint spy...
Re: Monter les joints spy comme un pro !
perso j'ai acheté ce coffret maispas encore testé :
http://www.ebay.fr/itm/141355090479?_tr ... EBIDX%3AIT
il etait a 52 euros port compris qd jel'ai acheté
Avec l'extracteur de ton coffret, il faudra quand même forer ( :? ) deux trous dans le joint pour y insérer les griffes, en priant pour que le flan de la bague tienne bon, non ?
non pas du tout, ça s'insère dans la partie 'molle' du joint coté AAC ou vilo
En effet, c'est pas mal, mais de mémoire, il n'y avait pas de partie molle sur les joints spi de nos Audi, me trompe-je ? :)
Ou alors il faut passer tout près de l'axe, je suppose que l'acier des griffes de l'extracteur n'est pas très dur, ça limite le risque de griffes...
ben qd je démonte les joints il me semble qu'il ya un ressort coté extérieur mais pas à l'intérieur... mais pas sur a 100%
Ce coffret me tente bien Tof, mais il ne livre pas hors France, et je risque de le recevoir dans 15 jours :lol:
Bof. ..... beaucoup de matos pour pas grand chose.
Combien ça vaut ta blague elring mon lolo?
On fait sans et ce, sans aucun souci ;)
ouais ben vu qu'à chaque fois (2 fois) ou je mets les vis dansle joint elle s'arrache du metal je me méfie désormais
biensur que si c'est Union Européenne
audiquattromoto a écrit :Bof. ..... beaucoup de matos pour pas grand chose.
La bague, on s'en passe c'est sûr, ça vaut 39-euros je crois ;)
C'est l'extraction le problème, si une fois tu te loupes en rayant l'arbre, t'es pas dans la merde :? :?
audiquattromoto a écrit :On fait sans et ce, sans aucun souci....
Idem.... :D
