code autoradio
arnovw
code autoradio
salut, quelqu'un sait avoir le code d'un autoradio delta pour une C4 ? Je dois débrancher la batterie pour la contrôler car elle se décharge mais j'ai peur de ne plus pouvoir redémarrer l'autoradio. Il n'y a pas de code de noté dans le mode d'emploi dans la case prévue.
Re: code autoradio
Perso, sur des voitures "récentes", je mets une petite batterie de moto en parallèle sur les cordons de la batterie...une à la masse, l' autre sur la cosse +..
.comme çà, pas de surprise.... pas de prise de choux pour tout rerégler....
arnovw
Re: code autoradio
c'est ce que je compte faire si j' arrive pas à avoir le code. je vais pas donner 30 euros pour ça
Re: code autoradio
Sur mon s6,j'avais le poste d'origine.
Quand je changeais la batterie ou debranchait, je n'ai jamais eu besoin de le remettre. ....
arnovw
Re: code autoradio
Ce qui expliquerait qu' il n' y a pas de code noté dans le carnet.
mart80
Re: code autoradio
je dois avoir un logiciel qui decrypte les codes autoradios, faut que je retrouve ça, et je reviendrais vers toi
a voir si cela fonctionne, j'ai jamais essayer
arnovw
Re: code autoradio
Ok merci
Re: code autoradio
sur mon S4 poste d'origine, pareil il me faut le code (l'autoradio d'origine se met en SAFE)
Re: code autoradio
Sur le delta, ya une manip pour désactiver le code
arnovw
Re: code autoradio
Ah bon interessant Burny. On peut l' avoir stp ?
mart80
Re: code autoradio
impossible de remettre la main sur mon logiciel
Sinon sur le net tu dois pouvoir trouver des logiciel générateur de code autoradio
Re: code autoradio
Dans le genre....sur mon FTP ..à essayer....mais c' est plus simple avec la batterie en parallèle !!!
http://mpag.free.fr/Informatique/AUDI%2 ... ulator.exe
arnovw
Re: code autoradio
Oui c'est plus prudent
