Fuite huile moteur ABY
moust1qu3
Localisation : Vosges - Saulxures-sur-Moselotte / Coupé 20vq - S2 Avant
Message par moust1qu3 »
Salut à tous,
J'ai une fuite d'huile moteur assez importante lorsque le moteur chauffe, impossible de voir d'ou ça peut venir sans demonter, mais ça a l'air de se situer sous le collecteur d'admission vers l'avant du moteur.
Le problème c'est qu'il faut faire chauffer le moteur pour que ça commence à fuir donc pas evident de faire de la place autour et pouvoir demarrer le moteur par la suite... ça fuit vraiment pas mal après avoir roulé, du genre une goutte par seconde, et après l'arret du moteur plus rien. Est-ce qu'il y aurait pas un problème connu ou une pièce qui pourrait fuir à cet endroit?
Merci à vous ;)
theau
Re: Fuite huile moteur ABY
Message par theau »
joint de culasse qui fuit a la monter d'huile pour la culasse
Message par nithael »
Turbo, tuyau de refroidissement turbo, joins de culasse, Voilà tout ce qui y d huile par la autour. Peut être radiateur huile je sais plus comment ç est fichu la dessus.
J'ai déjà eu le cas de la petite sonde d'huile blanche....elle pissait entre le plastique et la cosse. ...
arnovw
Message par arnovw »
audiquattromoto a écrit :J'ai déjà eu le cas de la petite sonde d'huile blanche....elle pissait entre le plastique et la cosse. ...
+1
moust1qu3
Elle se situe ou exactement cette sonde ?
En bas du bloc, vers le milieu, côté conducteur...
Elle est branchée à un seul fil, tu ne saurais pas te tromper ;)
Chez moi c'était carrément un petit jet d'huile qui en sortait :mrgreen:
moust1qu3
Et c'était les même symptômes, à chaud moteur tournant uniquement?
Je regarde et je vous tiens au courant, merci !
zaza
Message par zaza »
moust1qu3
Bon la fuite est identifiée, je pouvais toujours chercher quelque chose sur le moteur quel boulet... c'est une durite de DA, et comme le liquide est surement un peu ancien il n'est plus rouge mais plutot brun comme l'huile moteur :mrgreen:
Donc la ref de la durite c'est 8A1 422 893 G, elle part de la pompe de DA pour allez vers la crémaillère et se fini en serpentin, j'ai 2-3 boites autour de chez moi qui peuvent refaire ça mais c'est peut être moin cher d'en trouver une autre, j'irai voir demain..
Sur ebay il y en a qui ressemble mais la ref est pas tout a fait la même, ou alors quelqu'un proche des vosges aurait peut être ça en stock?
possible que j'ai ca....
zaza
Message par zaza »
Refaite chez Génie flexion pour 60€ environ
Pratique a installé Avec les 2 raccords.
moust1qu3
Je vais voir avec hubert si il a ça en stock, je me renseignerai demain sur les tarifs autour de chez moi.
zaza a écrit :Refaite chez Génie flexion
Est-ce que les raccords sont suffisamment "standards" sur nos Audi, de sorte que les pros en ont en stock, ou bien doivent-ils sertir les anciens raccords sur le nouveau tuyau ?
David
Message par David »
J'ai eu droit aussi à la sonde pression d'huile ...
