voltmètre
voltmètre
moteur en route l'aiguille de mon voltmètre sautille entre 11 et 14 volts ,des fois elle est sur 12 volts ,il suffit que je tape une fois avec l'ongle dessus elle remonte a 14 volts ,c'est très sensible ,normal ?
merci :)
Re: voltmètre
Message par nithael »
Et avec un vrai voltmetre sûr la batterie sa donne quoi ? Ç est purement indicatif le manometre et souvent il déconne.
Re: voltmètre
nithael a écrit :Et avec un vrai voltmetre sûr la batterie sa donne quoi ? Ç est purement indicatif le manometre et souvent il déconne.
au niveau voltage c'est ok ,c'est le voltmètre qui m'embête . :)
Re: voltmètre
j'ai sa dans mon gt. plus je mets de conso dessus et plus le mano descend alors que a la batterie sa reste normal. Comme il est prit dans le câblage et pas sur la batterie il est donc influencé.
Re: voltmètre
nithael a écrit :j'ai sa dans mon gt. plus je mets de conso dessus et plus le mano descend alors que a la batterie sa reste normal. Comme il est prit dans le câblage et pas sur la batterie il est donc influencé.
ce qui est bizarre c'est que l'aiguille sautille et que si je tapote dessus elle bouge ,comme un baromètre :)
Re: voltmètre
Problème de connecteur je pense, j'ai le même souci avec mon rétroéclairage de pression d'huile, faut que je tapote dessus pour qu'il s'allume, c'est un connecteur hs/qui a du jeu
Re: voltmètre
foscora a écrit :Problème de connecteur je pense, j'ai le même souci avec mon rétroéclairage de pression d'huile, faut que je tapote dessus pour qu'il s'allume, c'est un connecteur hs/qui a du jeu
j'avais démonté pour vérifié :?
Re: voltmètre
Bonjour
Re, l'aiguille reste sur dix volts, pendant une bonne demi-heure, ensuite, elle passe enfin sur plus de 12 volts, j'en cherche un autre, mais ceux que je trouve sont éclairés par transparence, ça n'ira pas du tout.
Re: voltmètre
Et c est reel ou c est ton Mano ? Ça peu venir de ton cablage. Il faut contrôler pour voir où est le soucis. J en ai plein en stock de Mano au pire 👍🏻
Re: voltmètre
Mp ;)
gizmo06
Re: voltmètre
Message par gizmo06 »
Même si ceux que tu as ne correspondent pas par rapport à l'éclairage, tu peux toujours en mettre un pour voir si la tension est bonne.
Si avec ça la tension est correcte, il ne te restera plus qu'à en acheter un qui correspond au tien.
Sinon, il faudra chercher ailleurs.
Mais je penche aussi pour un mauvais contact.
Re: voltmètre
Si tu relis le topic du début, tu verras que j'ai déjà rencontré ce souci, que j'avais ensuite résolu par un nettoyage du mécanisme. ;)
Ce n'était pas facile, ce n'est pas démontable étant serti.
Re: voltmètre
Bonjour
Ça se gâte, j'ai fait des kilomètres ce matin, ça a commencé par la jauge à essence, qui descendait tout doucement, jusqu'à zéro, en même temps le voltmètre est aussi descendu au minimum, puis le voyant abs, c'est allumé, et plus de ventilation. :?
Une mauvaise masse ?
sinon tout le reste fonctionnait parfaitement.
Re: voltmètre
çà me rappelle la panne de la A4 B5, tout s' éteignait progressivement....au final charbons alternateur HS....
Re: voltmètre
Prend un multimètre et plante toi dans la batterie et contrôle. Vu les soucis y a quelques choses a vérifier avant de supposer un mano hs....
