Audi 80 gte souffle que du chaud
nico
Message par nico »
Bonjour a tous,
La gte souffle que du chaud dans l'habitacle quelque soit la position pour régler la chaleur...
L'hiver c'est bien mais cet été ça va être moins marrant :mrgreen:
Une idée ?
De plus ma jauge de flotte dépasse par les 70 degrés.
J'ai commandé la grosse sonde en 30 mais me suis planté il me faut une 2 broches et j'ai reçu une 3..
C'est bien elle qui gere l'affichage
Re: Audi 80 gte souffle que du chaud
va voir la vanne dans le compartiment moteur....elle doit etre hs et la commande ne peut plus bouger le clapet.
Pour info, ils font le robinet en question sur mecatechnic...
Vois si ce n'est pas juste un problème de câble de commande.
nico
Message par nico »
audiquattromoto a écrit :va voir la vanne dans le compartiment moteur....elle doit etre hs et la commande ne peut plus bouger le clapet.
Ça ressemble a quoi ?
La tringlerie a pas de bruit suspect vs mon autre 80 donc je ne pense pas qu'elle soit en cause.
Message par nithael »
Sur ma quattro cette fameuse vanne ne ferme pas pour 1mm Bah sa suffit à faire du bien chaud l été.....
nico a écrit :J'ai commandé la grosse sonde en 30 mais me suis planté il me faut une 2 broches et j'ai reçu une 3..
Si tu parles du thermoswitch de radiateur, ta 3 pôles ira très bien, faut juste que tu trouve laquelle des deux cosses est là bonne pour toi (y'en a une pour 85 et 95°, un truc comme ça).
nico
Message par nico »
Yes mais du coup je vais devoir casser l'entourage pour essayer..
De toute façon vais paw la renvoyer
