Module électronique d'allumage TSZ sur 80 Type 81.
Je recherche un schéma électrique précis/explicite du câblage de ce module, avec ses périphériques (bobine, allumeur ..., etc ...).
J'ai les RTA qui causent du truc, mais pour mon usage prévu, elles ne sont pas assez explicites/claires/lisibles.
Si quelqu'un a ..., merci d'avance. ;)
Re: Module électronique d'allumage TSZ sur 80 Type 81.
Je ne l'ai pas mais il n'est pas très compliqué.
Le faisceau est très court et court entre le module, la bobine et l'allumeur.
En fait, c'est la basse tension de la bobine qui alimente le reste des éléments.
Petit déterrage avec une photo qui illustre bien...
Une prise sur le capteur hall de l'allumeur, une cosse sur le + bobine, une sur le - et une masse!
