Enoncé du truc :
"Potami" a récupéré une 80 B3 de fin 1988, qui n'a pas la DA, mais qui a l'ABS.
Il y a un gros problème de sécurité avec cette auto, crotte que je suis allé constater aujourd'hui.
La mécanique fonctionne impeccable, aucun voyant ne s'allume nulle part.
Le maître cylindre est récent (Bosch 0986 480 838), conforme pour le véhicule.
Souci :
On lance le moteur, on passe la première, on embraye, et on part ..., jusque là ça va.
Mais si on a l'intention de freiner une première fois, alors là, on ne peut pas enfoncer la pédale des freins d'un poil, il n'y a pas de freinage possible.
On relâche donc la pédale (sans pomper), on retente le coup calmement, et là, ça fonctionne sans problème et ça ne crotte plus jusqu'à la coupure moteur suivante.
Avez-vous déjà rencontré cette anomalie ?
Problème supposé d'ABS sur 80 B3 1,8S ...
Re: Problème supposé d'ABS sur 80 B3 1,8S ...
je m'orienterai vers une fuite du circuit de depression, voir un mastervac hs
Pas de fuite coté circuit de dépression.
Le coup du Mastervac "possiblement" défectueux a été vu en créant une dépression sur ce Mastervac à la place du moteur qui ne tournait alors pas.
Pas de souci, la pédale de frein a une course normale.
Par contre, si le moteur est démarré avec la dépression "artificielle" branchée dessus, ou avec la dépression coté moteur branchée dessus ..., "bat le pot la balayette" ..., la pédale n'a plus aucune course, même sans faire rouler l'auto, il faut relâcher la pédale puis re-appuyer pour retrouver une course normale.
Du nouveau : L'essai a été fait de laisser tourner le moteur avec la BV au point mort avant le coup de clé, sans l'accélérer et sans toucher aux freins, 5 minutes après le démarrage, la pédale a une course normale dès le premier appui.
Idem si après 5 minutes, on passe la première, on embraye et on roule.
Il est plus que temps de flinguer le lutin qui s'amuse avec tes autos mon bon Alain, en voilà des crottes indécrottables
Un clapet antiretour hs sur le flexible de dépression ?
Il n'y a pas de pompe à vide la dessus ?
