Conso anormale 10V
nico74
Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 quattro turbo 1985 - V8 1992 - 100 CS Quattro 1985
Conso anormale 10V
Message par nico74 »
Avec l'arrivée du froid j'ai remarqué un truc étrange sur ma 200, le matin au depart la conso est anormalement elevee mais ca dure longtemps, a tel point qu'en ligne droite accélérateur complètement relâché la conso est a 10 au lieu de 0.
J'attends que le moteur soit bien chaud, une petite rerprise acceleration à 5000 tours et la ca se débloque et redevient normal. Tres etrange a moins que ca soit sa facon de me dire d'arreter de rouler comme un papi :lol:
D'ou cela pourrait il venir, pb de sonde de temperature ? Injecteur a froid qui coince ?
Merci de vos conseils ou idées
Nico
Re: Conso anormale 10V
Message par nithael »
Et ta consommation globale calcule avec les km et litre mis dans ton réservoir ? Des fois que sa soit pas juste ton tableau de bord qui déconne.
nico74
Je n'ai pas cette fonctionnalité sur mon modèle de 1985. C'est juste conso instantanée, je calcule quand je fais le plein, j'avais remarqué que j'avais commencé à consommer plus mais mis ça sur le compte de l'hiver et que le moteur met plus longtemps à chauffer
Oui mais si ta consommation globale change sa peut être un soucis si elle varie pas ç est que le potentiomètre ne fonctionne plus très précisément. Sur ma quattro il est bien à 50l/100 instantané et des que je mets full gaz il descend à 2l ahah
nico74
Ok mais dans ce cas je vois pas bien pourquoi le fait de monter dans les tours débloque la situation ?
Ç est un potentiomètre placé sur le divergent qui fait ce calcul par rapport a la vitesse ou tu vas. Chez moi il déconne.
nico74
Ca remarche aujourd'hui !
Je comprends ton explication, je pensais qu'il y avait quand meme un peu d'électronique avec le kjet mais a priori non, la prochaine fois je peux faire ce test pour vérifier, je coupe le contact, je mets un coup d'acclerateur a fond (pour debloquer le potentiometre) et si mon pb a disparu ca pourrait confirmer
