sur l a6 tdi de maman , le voyant de frein (!) clignote
le niveau est bon, celui de la da aussi, une idée?
si je relie les 2 cosses du detecteur de niveau de bocal de frein , il devrait s eteindre? ce n est pas le cas...
voyant de frein qui clignote
Re: voyant de frein qui clignote
Faux-contact des capteurs d'usure des plaquettes ?
yesss
je vient de regarder le manuel
le symbol (!) c est uniquement le niveau quand on a le check control
si on ne l a pas c est le niveau plus le temoin de plaquette
je regarde ca
je regarde ca
....vérifier aussi le capteur ou le niveau du bocal de DA....ne pas oublier que la pompe de DA a un circuit qui agit sur le servo frein....pour les voitures qui l' ont,
bien évidemment...
bien évidemment...
sur tdi, ce n'est pas lié a l'huile de DA ni a la pompe, puisque l'amplificateur n'est pas hydraulique, mais a depression
si pas d'ordi de bord, oui, ca peut etre les plaquettes, ou un capteur ABS
ya un autre voyant pour l abs et ya pas de defaut a la valise
je pense que c est les capteur de plaquette
je regarde ca demain
je 'lai aussi ce voyant et je comprenais pas, j'ai vérifié plus d'une fois le niveau du bocal faudra que je vérifie mes plaquettes de mes UFO alors
c est bon , c etait un fil coupé au niveau de la fiche des plaquettes
