Message
par romainp »
Bonsoir,
Etant en train de reviser le circuit d'essence de ma 200, je souhaiterais connaitre le role de la piece nommée "soupape antiretour" ?
Sur mon vehicule, j'ai le circuit complet, il ne manque que la fameuse soupape ...
Merci,
a+
romain
Message
par Daniel »
çà m' étonnerait beaucoup que tu la vois, elle est sur le tuyau de retour essence en direction
du réservoir et semble être planquée sous la caisse au dessus du réservoir.
Vu comme çà, je ne l' ai pas non plus ! Donc faux problème.
Message
par romainp »
Ce fameux tuyau part du reservoir, entre par dessous la caisse et arrive sous la banquette arriere ...
Contact :
Message
par philweb »
Elle semble montée sur le circuit de retour au réservoir ?
Elle doit servir à éviter que le carburant ne remonte par là quand tu as le réservoir plein ou par fortes chaleurs ???
ou tout simplement pour éviter de désamorcer le circuit après un long arrêt.
Message
par Daniel »
romainp a écrit :........ et arrive sous la banquette arriere ...
T' as un problème alors.....!!!???
Rien de tout çà sur mes 200, sous mes banquettes !
Message
par LaurentV8 »
Difficile à voir, comme le dit Daniel elle se trouve entre la tôle du coffre et le réservoir, dans un espace très mince...
Bertrand
Message
par Bertrand »
le role est de maintenir de la pression dans le circuit, ou plutot d'eviter que la pression chute! le maintien de la pression est essuré par l'accu
la finalité: ne pas desamorcer le circuit bien sur, et surtout eviter le vapor lock pour un redemarrage a chaud nikel!
