Couple serrage moteur 1B
Greg54
Localisation : Lorraine - Baccarat / A5 Sportback 3.0 TDI S-Tronic - 200 Turbo Quattro 89 - Cox Ovale 1956
Message par Greg54 »
Salut à tous,
Est-ce que quelqu'un aurait les infos des couples de serrage des différentes vis du 2,2l turbo 10V de la 200, hormis ceux de la culasse que j'ai déjà?
Merci d'avance
Greg
Re: Couple serrage moteur 1B
Mis à part les vis spécifiques, les couples sont les mêmes que pour un KV, même pour la culasse et les bielles, m'est avis.
Pour ma TD, j'ai été surpris de voir que c'était déjà le cas !
Du coup, tu trouves ça dans les RTa de 80/90 T89.
Greg54
Merci pour ta réponse, plus qu'à trouver les couples de serrage du KV ;)
