Le témoin "check" au tableau de bord est allumé sur ma 200 20v, j'ai donc sorti les codes défauts,
il y en a trois : 2111, 1111 et 2234
Le 2111 c'est normal puisque le moteur était à l'arrêt pendant la lecture (capteur de régime),
le 2234 c'est dû à la batterie qui était trop faible, je l'ai remplacée depuis,
reste le 1111, ce serait en rapport avec le boîtier ECU modifié, inévitable...
Lorsque je les efface en débranchant la batterie, il faut entre 3 et 12 mois pour qu'il s'allume à nouveau...bizarre.
J'avais exactement le même cas avec ma 200 20v précédente, elle tournait avec le même boîtier (j'ai récupéré ce boîtier quand j'ai vendu l'auto).
J'ai lu sur le site sjmautotechnik que c'était "normal", quelqu'un en sait plus ?
Analyse codes défaut 200 20v
Re: Analyse codes défaut 200 20v
Oui, certainement.LaurentV8 a écrit :quelqu'un en sait plus ?
" Incorrect Checksum for internal memory (EPROMs) "
Faut te plaindre auprès de ton programmeur.....Défaut de checksum....il a mal " compiler " le fichier bin.
Aucun défaut avec mes Eproms MRC ou DIGITEC....
Un exemple, ici un fichier bin avec un checksum de 5200....
Mais alors pourquoi ça ne fait le défaut que tous les 6 a 12 mois?
En théorie le programme se charge a chaque fois, si le checksum est erroné, ça plante a chaque démarrage.
Ou je rate un truc?
Ou je rate un truc?
Jamais eu de souci sur la 200 à l'époque. ..
Daniel, je ne sais pas qui avait programmé le boîtier, j'avais acheté l'auto comme ça en 2005
C'est pas bien grave, il suffit de l'effacer de temps en temps, mais le fait qu'il s'allume si peu souvent c'est étrange.
Je l' avais eu aussi une fois lors de mes programmations d' eproms, mais après plusieurs reprogrammations d' autres fichiers Bin,
..plus aucune remontée de ce défaut.
Je ne vais pas y toucher, l'auto va vraiment bien et consomme peu, what else ?
Faudrait qu'on puisse Dump le fichier de l'eeprom pour éventuellement le copier sur d'autres
