Quel liquide D.A ?
SebLM
Quel liquide D.A ?
Message par SebLM »
Salut à tous,
une question à 2 balles: quelle est le liquide de D.A qui convient dans ma 90?
Le niveau a baissé d'une chtouille.
J'ai du mal à distinguer la couleur de celui qui se trouve dans le bocal...
C'est du vert il me semble, mais pas sûr.
Donc rouge ou vert?
Ric5T
Re: Quel liquide D.A ?
Message par Ric5T »
Liquide vert.
Ric.
Conseil du vieux : A prendre chez VAG, ou chez AD pro, pour être certain de la compatibilité. ;)
Attention
Le 002000 d'origine, minéral (et vert) a été remplacé en concession par du 004000, synthétique (et toujours vert)
Et mélange de minéral + synthétique, c'est pas top.
Perso j'ai du faire la même sur la v8, j'ai acheté du liquide de DA minéral vert (je retrouverai la marque / réf s'il faut - au pire c'est dans mon post)
Ric5T
Message par Ric5T »
memphis a écrit :Attention
C'est bon à savoir ;) .
Bien !
OdiGT a écrit :Conseil du vieux : A prendre chez VAG pour être certain de la compatibilité. ;)
Pas bien ! (désolé Alain) :?
Bin
Bin pourquoi que "pas bien" ? Si le VAG local a encore du G 002 000 Mtruc en stock (attention à la date de péremption) ? Chez AD pro (Auto Distribution), on trouve de la minérale (de la marque Krafft, en demi litre ou en un litre).
Krafft ATF D-II, couleur rouge, mais c'est quand même de huile minérale ..., voir fiche technique avec le lien joint :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... HDU307rnyA
Chez krafft, il y a aussi du liquide vert, référencé 10144, mais il s'agit d'huile synthétique tic-tic.
Le mieux, c'est de ne pas faire d'appoint si le niveau est presque correct ..., ou de tout vidanger si on doit faire un appoint important.
L'huile/liquide de DA n'est pas éternel(le), et perd beaucoup en qualité au fil des années. Pour la minérale, 10 ans me semble, d'expérience, un maximum.
Bin et le LHM, c'est moisi?
SebLM
Message par SebLM »
Ok, merci pour ces précieux conseil, je pense que je vais vidanger ou laisser comme ça, vu qu'il m'en manque peu.
De plus, le bidon que j'ai est du 004 000 donc synthétique... et ouvert depuis un moment, si c'est comme le liquide frein, il doit être périmé?
LHM c'est pas mal oui, déjà testé et RAS
Sinon oui, si le bidon est déjà ouvert depuis un certain temps... :?
SebLM
Message par SebLM »
C'est bien ce que je craignais. ;)
Ric5T
Message par Ric5T »
+1 avec le LHM, c'est ce que je mettais et pas de soucis ;) .
Ric.
Pour nos anciennes, le liquide vert est le minéral de chez Audi (002000), le rouge est de l'ATF (donc également minéral) aussi utilisé à l'origine.
Ce qui est important, c'est soit de rester en minéral, soit de passer au synthétique en rinçant plusieurs fois le circuit.
Perso j'utilise du minéral vert, ou de l'ATF (rouge) DEXRON II ou III selon ce qu'il y avait.
L'ATF de la direction assistée est le même que celui des boîtes automatiques de l'époque ;)
F H
Message par F H »
+1 LHM sur plusieurs audi et jamais aucun soucis voir DA étiquettes rouge remontées en LHM !
Je répète encore une fois, la couleur n'a pas vraiment d'importance, il faut juste faire attention à ne pas mélanger huile minérale et huile de synthèse ;)
Si le LHM est minéral, no souci, qu'il soit, vert, jaune ou rouge ;)
