demontage cardan s2
as16
demontage cardan s2
Message par as16 »
après avoir mis de coté le GT pour le moment :(
j'ai attaqué le changement du soufflet de cardan AVG sur le S2.
question : comment on l’enlève ?
j'ai démonté coté roue et coté boite et je ne peut pas le sortir. je suis gêné par la barre stab. la solution est de déboiter le triangle mais si quelqu’un a une astuce plus simple je suis preneur.
si çà continu je vais devoir ramener la 100 à la tremblade :D
Re: demontage cardan s2
as16 a écrit :si çà continu je vais devoir ramener la 100 à la tremblade :D
Si ça continue, Yvma sera vachement heureux d'avoir une 100 de plus à la Tremblade. :lol:
Sinon, je n'y connais rien en S2 de chez Audi, ballot, HEIN. :mrgreen:
Tu as tenté le coup du braquage maxi de roue et de sortir ton truc du coté "fessou" de l'auto ?
as16
Message par as16 »
un coup à droite, un coup à gauche et même un au milieu çà sort pas le cardan est trop long. je pense fortement à la meuleuse mais je n'ai pas le bon disque, j'ai fait du carrelage. de plus il n'y a pas de place entre le triangle et le bas de la jambe de suspension, j'ai fini de niquer le soufflet.
Message par nithael »
Démontage de la rotule du bas et tu libére ta jambes de force et comme sa tu as la place pour le sortir....
as16
Message par as16 »
merci nithael, c'est un peu ce que je craignais :cry: , enfin s'il faut y passer, je vais donc démonter la rotule pour libérer la jambe de force et sortir le cardan ;) . sur le GT c'est plus facile.
as16 a écrit :merci nithael, c'est un peu ce que je craignais :cry: , enfin s'il faut y passer, je vais donc démonter la rotule pour libérer la jambe de force et sortir le cardan ;) . sur le GT c'est plus facile.
Un bon levier et en 5min c est fait. Je me suis déjà amuser à essayer sans la démonter, Par fois tu arrive mais après tu sais plus comment pour remonter. Depuis je sors chaque fois et comme sa je vérifie mes rotules si elle sont bonne.
Message par nours »
c'est au petit bonheur la chance pour que ça sorte, démonter la rotule t'évitera de transpirer ;)
as16
Message par as16 »
j'ai démonté la rotule et sorti le cardan facilement. j'ai démonté la noix et changé le soufflet mais je n'arrive pas à la remettre. on verra demain.
Y'a une procédure décrite sur youtube qui m'a grandement aidé pour remettre cette merde en place
j'en parle dans un post du cardan de mon GT essaye de le retrouver
as16
Message par as16 »
c'est fait :D :D
le nouveau circlip a une forme différente (plus large de prés de 2mm) ce qui empêchait le passage. j'ai remis l'ancien et après quelques arguments frappants tout est rentré. il n'y a plus qu'à remonter après nettoyage et je vais changer les disques et plaquettes tant qu'à faire.
à suivre ;)
