reparation compteur des type44
arnaudax
Message par arnaudax »
salut alors voila je me suis lancer dans la reparation de mon compteur de la tqs besoin d aide pour la suite (avant que de faire une connerie :D )
ou faut il regarder pour réparé
merci d avance de votre reponse
Re: reparation compteur des type44
Y'a un auto pour ça.... :mrgreen:
un tuto j'imagine tu veux dire.... :mrgreen:
arnaudax
je sais pas je trouve pas dans les recherches :?
je sais "je suis blond" :D
arnaudax
bon trouver un tuto mais ca m aide pas plus
voila ou j en suis
le seul truc bizarre
Faut de la tresse a dessouder, un bon fer a souder et de l'étain neuf.
Tu dessoudes tout et tu ressoudes.
Voila.
arnaudax
Aimable a écrit :Faut de la tresse a dessouder, un bon fer a souder et de l'étain neuf.
Voila.
ok apres un petit nettoyage au coton tige qui sera interdit en 2020 :D j ai vu qu un bout de la platine est couper
J'ai des cotons tige en 100% coton, je les emmerde! :mrgreen:
Si tu as un problème de piste décollée, tu peux refaire la continuité avec un bout de fil électrique fin (un strap).
arnaudax
Aimable a écrit :J'ai des cotons tige en 100% coton, je les emmerde! :mrgreen:
ok merci a toi, demain je vais acheter ce qu il me manque pour faire ca ;)
Je viens d'en réparer deux. J'ai bien dû passer un mètre de tresse a dessouder :shock:
Les soudures les plus pourries et plus flagrantes sont situées sur les connecteurs marron et noir puis les cosses de tacho.
Mais perso, je les refais toutes.
Aussi, sous le volant il y a des relais. Idem, soudures sèches et coupures sont de la partie. Le relais de clim peut même bruler, un d'iode et une capa à changer.
L'interdiction des cotons tiges ..., c'est madame "Glier" qui va gueuler en 2020, avec quoi donc va t-elle nettoyer le trou du cul du chat. :D
arnaudax
Aimable a écrit :Je viens d'en réparer deux. J'ai bien dû passer un mètre de tresse a dessouder :shock:
ok merci pour ton info les connecteur et relais ok, mais c est quoi les cosse de tacho ?
OdiGT a écrit :L'interdiction des cotons tiges ..., c'est madame "Glier" qui va gueuler en 2020, avec quoi donc va t-elle nettoyer le trou du cul du chat. :D
ba avec son petit doigt :roll: :lol: :lol: :lol:
arnaudax
bon j ai regarde les relais et ras donc on va redemonter le compteur et refaire les soudures des connecteur marron et noir
a aussi ce matin les compteur km fonctionner bien vive les types 44 :lol:
