VCDS
hugues
VCDS
Message par hugues »
Salut à tous.
J'ai un petit problème, je n'arrive pas à rentrer dans les calculateurs de ma A6 C4 5 pattes 2.5 tdi, avez vous déjà rencontré ce problème ? je précise que mon cable est un HEX + CAN plus l'adaptateur 2+2.
J'arrive à rentrer avec mon VAG k + Can, mais je n'ai pas les fonctions que je recherche dessus.
Re: VCDS
Perso, avec ce type de voiture, je resterais avec le soft VAG COM.....pas sûr que le VCDS soit 100% compatible avec ces vieilles générations... :?
Re: VCDS
il faut insister Hugues..
juste le calculateur moteur ou aussi les autres?
parfois il m'arrive de devoir cliquer dans les options sur "forcer K pour moteur" ou de decliquer les KWP ..
a essayer
L'autre fois, sur un S6+, je ne pouvais aller dans le calculateur moteur qu'apres avoir été dans celui de l'ABS.. :shock:
va comprendre!!
hugues
Re: VCDS
Salut à tous.
Aucun calculateur n'est disponible avec VCDS,j'ai fait plusieurs tentatives mais rien,fait chier.
mart80
Re: VCDS
Message par mart80 »
a tout hasard, as tu une vielle version de VAG com 409.1 ?
Moi j'ai toujours garder cette vielle version avec mon ancien cable en KKL en plus de mon vcds Hex + can ;) car pour mes vieux brols ça passe ;)
hugues
Re: VCDS
J'ai le cable mais je ne pense plus avoir le cd qui va avec ! :roll:
Re: VCDS
mart80
Re: VCDS
hugues a écrit :J'ai le cable mais je ne pense plus avoir le cd qui va avec ! :roll:
Normalement tu dois pouvoir encore telecharger le 409.1 sur le site ross tech ou autres site ;)
hugues
Re: VCDS
Normalement je peux mettre mon cable HEX avec le VAG com ou je dois brancher mon cable KKL ?
mart80
Re: VCDS
normalement c'est bon avec ce cable, car son protocole de communication est la ligne K et Can, donc no soucis ;)
hugues
Re: VCDS
Je viens de faire un test et ça me marque interface non trouvé avec VAG Com alors que le câble est reconnu avec vcds. C'est le bordel je trouve.
zaza
Re: VCDS
Message par zaza »
essaie de déconnecter le wifi de ton PC portable.
Mon vagcom fonctionne uniquement avec le wifi déconnecter ;)
C'est peut-être une piste....
hugues
Re: VCDS
Ça ce n'est pas con Zaza,je vais essayer. Merci.
mart80
Re: VCDS
Il faut TOUJOURS se mettre hors connexion internet, sinon il peut flasher ton cable en lui faisant une MAJ ;)
pas de cable trouver => verifie le port com qu'il utilise com 1 com 2 .... ou bien le driver n'est pas compatible ;)
Re: VCDS
J'ai un souci avec le motro du Plus (voir post de Yves plus haut) il a un hex can et moi un kkl. Le problème est le même, une seule fois sur dix on peut entrer dans le calculo. Ras avec les autres. J'ai supposé un problème sur la ligne K du motro.
J'ai réussi ce test: débrancher le boîtier, attendre plusieurs minutes, rebrancher puis refaire un test au vagcom. Et ça a fonctionne deux fois cette manip.
