Vis arbre transmission - boite HS
Rom1
Message par Rom1 »
Slt à tous,
J'ai besoin de déposer l'arbre de transmission de ma quattro.
Côté pont tout c'est bien passé, et les 6 vis sont venue sans soucis.
Côté boite, c'est un autre pb:
_ les 6 sont collées à la loctite,
_ 4 sont venues sans trop de difficultés,
_ 1 a eu son empreinte Allen bouffée, puis son empreinte Torx bouffée aussi (de ma faute),
_ la dernière a été plus qu'abimée par la dernière personne qui a essayée de la démonter, me laissant un lambeau de tête de vis ou aucune empreinte de clef ne tiens
Dans celle que j'ai flingé, j'ai bien essayer de souder une vis, mais la tête de cette dernière a cédée au 1er tour de la déboulonneuse...
Du coup, plus d'idée et je suis bloqué sur ce satané arbre de transmission.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Re: Vis arbre transmission - boite HS
Tu coupes la tête de la vis à raz avec une dremel, tu sors l'arbres et ensuite tu auras tout le loisir de faire ce que tu veux à la tige restante...
Tu peux même sortir la tulipe pour plus de confort ;)
Message par nithael »
Exacte et comme sa après tu as toute la force nécessaire avec une pince pour les avoir.
Je dirais pareil : disqueuse plus extraction de la vis avec ca :
Il s'agit d'un outil pour extraire les goujons.
Rom1
Message par Rom1 »
C'est brutal mais J'AIME...
Allé, après un coup de disqueuse, les têtes ont sautées.
Je suis à une vis de la libération.
Sur le maintien du roulement intermédiaire de l'arbre, les deux écrous prisonniers tournent dans le vide. J'ai réussi à en coincer un pour retirer la vis mais l'autre, pas moyen.
Je regarde demain comment m'y prendre.
Donc, bientôt dépose de l'arbre; bientôt dépose des goujon; donc bientôt bon...
eventuellement un coup de chalumeau pour faire fondre la loctite restante
Rom1
Message par Rom1 »
Ça y est, l'arbre est déposé. J'ai pu voir d’où venait mon soucis.
Me reste plus qu'à retirer les 2 goujons pris dans le nez de boite; virer l'écrou prisonnier que j'ai dut sectionné; et mettre un pont arrière que ne fait pas de bruit et je serai de nouveau paré à prendre la route en quattro.
Des broutilles en sommes... :|
