salut a tous .voila je me suis remis sur mon gt quattro .j ai un moteur hy dessus .j aurais voulus savoir se qu il faut changer dessus pour le passer en kv .j ai vu le collecteur il y a un genre de vanne de recyclage et une bride sur le papillon .arbre a came ou autre ....
modification d un hy en kv
Re: modification d un hy en kv
Normalement entre le KV et le HY il y a un EGR, le collecteur + descente 5-2-1 (comme sur les Coupés GT) et une pompe à vide sur le flanc de la culasse (et du coup l'AAC est muni d'une came pour actionner cette pompe).
Je crois bien que c'est tout ce qui diffère (à confirmer)
Collecteur il a juste la prise pour l egr en plus sinon identique pour le reste tu as juste j ai fais la modification pour passer le miens en kV.
Pour avoir eu l'occasion de passer sous un GTQ HY il y a peu, le collecteur et la descente sont différents d'un GTQ KV. C'est un 5-2-1 et non un 5-3-1 comme sur les KV et KK (80 Quattro)nithael a écrit :Collecteur il a juste la prise pour l egr en plus sinon identique pour le reste tu as juste j ai fais la modification pour passer le miens en kV.
http://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+coupe+ ... 253-27000/
Oui, en quattro, donc ils n'ont pas exactement le même bruit et sûrement qu'il y a un poil moins de poneys et/ou de couple qui en ressortent
Fait un joli son pourtant le HY https://www.youtube.com/watch?v=Pg7OLxXE1SQ
Pour le son ceux qui était au BBQ on bien entendu mon coupe Gt avec un bel inox l an passé
merci a vous .je vais voir pour faire les modifs .par contre je mettrai pas la descente de quattro kv .j ai plus de collecteur .
