Capot moteur récalcitrant
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Message par stpo »
Salut a tous
La bonne blague du jour, ce matin je souhaitais faire les niveaux de la 220v et lorsque j'ai actionė la poignée il n'y a que le côté conducteur qui s'est déverrouillé !! Après plusieurs tentatives le problème reste entier....
Est ce que c'est déjà arrivė a un membre et si oui qu'elle est la solution ( à part découper des trappes dans le capot au niveau de la jauge et des différents bocaux :D :(
D'avance merci
Stpo
Re: Capot moteur récalcitrant
Accessible depuis la calandre, avec une tige de fer avec un "crochet" au bout (ou un bout à angle droit). Il faut tirer sur le "levier" qui est habituellement tiré par le câble.
stpo
Message par stpo »
Merci bien, j'essaye des que possible
Message par yvma »
par en dessous Steph ;)
c est pour ca que tu a essayé de m appeler?
Message par janfi »
Il faut ramener les deux crochets vers le milieu ..
F H
Message par F H »
Place une cale entre le capot et la face avant pour mettre le câble en tension et active une nouvelle fois la manette d'ouverture
Si le câble est détendu c'est jouable, s'il est cassé c'est beaucoup moins facile :?
stpo
Message par stpo »
Ça y est c'est ouvert. En fait le câble était sortit de l'anneau côté passager (le serre câble et la pièce plastique était toujours en place su le câble)
J'ai fabriquė un outil avec de la tige filletė en forme de s et à travers la calandre j'ai réussi à rentrer dans l'anneau après plus qu'à tire vers la droite et hop
Message par janfi »
stpo a écrit :Ça y est c'est ouvert. En fait le câble était sortit de l'anneau côté passager (le serre câble et la pièce plastique était toujours en place su le câble)
ca m'est arriver une fois, du coup j'ai replier le tige de fer juste apres le serre cable comme ca meme si il se desserre il ne peut pas sortir ;) ;)
