VCDS et diag "multi-marques"
auto-union
Message par auto-union »
bonjour.
j'ai fouillé sur le forum et sur le net, mais je tombe souvent sur des comparatifs entre le vcds et les diag multi-marques.
or, ma question concerne l'utilisation des 2 options sur un même pc.
depuis quelques mois, à la maison, les dailys ont changés. on se retrouve avec une ford et une opel. donc, pour faire un diag, le vcds ne va pas fonctionner.
j'ai déjà un logiciel de diag qui accède au calculateur de plusieurs marques, mais pas aux autres menus.
j'ai commencé l'installation du vcds sur le portable, mais le tuto me dit de mettre à jour les pilotes usb.
un pilote ftdi est déjà installé, si je fais la MàJ avec le pilote ross-tech, est-ce qu'un de mes 2 câbles ne va pas se bloquer?
merci d'avance. ;)
theau
Re: VCDS et diag "multi-marques"
Message par theau »
su mon pc de diag j'ai un vcds le diag pour psa ,pour toyota ,et une valise delphi ds150 avec wow de chez wurth
(qui au passage est super comme log multi marque y'a les couple de serrage passage de courroies les distrib les panne les plus courante ) ;)
pour ma part tous se petit monde cohabite bien mais j'ai un cable par logiciel ;)
auto-union a écrit :..... le vcds ne va pas fonctionner....
Et si....compatible avec OBDII .....donc aucun problème pour sortir les défauts...Aller dans fonctions OBDII sur un VCDS en français.... 8-)
auto-union
euh...même sur autre chose que du V.A.G?.... bref...j'ai déjà de quoi lire les défauts sur mes bouses, là, j'en veux juste un qui me dise tout sur mon audi. :P
theau a écrit :...tous se petit monde cohabite bien mais j'ai un cable par logiciel ;)
pas de pilote spécifique? plusieurs "diag multimarques" ont besoin de ce "ftdi", mais vu que le vcds est un logiciel spécifique, ça ne m'aurait pas étonné que le pilote soit spécifique... :D
vu ton installation, je vais finir l'installation du VCDS. merci! ;)
auto-union a écrit :euh...même sur autre chose que du V.A.G?....
Bien sûr ! " OBDII COMPATIBLE " :)
Je confirme j'ai fais tourner VCDS en cable chinois sur une Ford Focus des années 200x sans problème
auto-union
bon, ben je m'en faisait tout une caisse pour rien...
il y a juste a brancher ça sur ça.... :lol: :lol: :lol: :lol:
dès que j'aurais l'adaptateur, ça ira mieux.... :roll:
Ouais, un adaptateur chinois à 3€ fait le taf, testé sur S6+ et S6 20V.
Déjà testé vcds sur une clio 2.
On n'accède qu'au calculateur moteur (et abs) je crois.
On a juste la possibilité de lire et reseter les défauts.
Mais on ne peut pas reprogrammer des fonctions comme on peut le faire avec vcds sur vag , par exemple
