Soufflerie habitacle intermittente
nico74
Message par nico74 »
J'ai un probleme de ventilateur habitacle qui fonctionne par moment. En fait ca a ete de pire en pire et maintenant la soufflerie ne se met en route que si il fait tres chaud, genre ces derniers jours apres que la voiture soit restee au soleil. Je precise que j'ai le module electronique avec la temperature affichee en rouge. Meme symtome que je sois sur auto ou sur le bouton degivrage pare prise.
J'ai teste le moteur en le branchant sur une batterie il tourne bien sans probleme.
Quand ca ne marche pas je mesure autour de 7V aux cosses du connecteur moteur mais sans patate, meme pas de quoi allumer une pauvre lampe 5W.
Le module de puissance qui a l'air de commander le moteur n'a meme pas de reference (2e photo) et pas reussi a trouver de brochage donc pas pas facile a tester - aussi j'avais trouve qu un neuf valait plus de 100 euros donc ca faire a acheter juste pour voir si la panne vient de la.
Vous avez des idees ?
Nico
Re: Soufflerie habitacle intermittente
Quelle voiture ?
Essaye d'emprunter un autre module pour voir, quasi certain que c'est lui ;)
nico74
Je crois qu'il a pas été monté sur beaucoup de voitures. Pas facile à trouver.
nico74
je vais passer une annonce pour essayer d'en trouver un
F H
Message par F H »
Donne la réf j'ai peut être
nico74
l'autocollant avec la ref n'y est plus mais ca serait la 443820523
nico74
Sinon est ce que quelqu'un a un idée comment trouver une doc expliquant à quoi servent les broches de ce module ? Par exemple, broche 1 commande, broche 2 moteur, broche sonde de temp etc... ?
T' as vérifié les charbons du moteur ? Tu peux nettoyer les charbons avec du KF contact ou du WD 40 par le tuyau en plastique, vu sur ta photo..
..sur ma 200 20V, j' avais augmenté sa durée de vie alors que j' avais aussi des coupures intermittentes, avant de le changer complètement.
Au fait, sur quelle voiture ? :?
Daniel a écrit :ou du WD 40 par le tuyau en plastique, vu sur ta photo..
Pareil...
Message par nithael »
Trouve le schéma de câblage de l auto et tu trouvera à quoi servent tous les contacts et comment les brancher
nico74
Pour Daniel, le moteur a l'air de bien marcher, je l'ai testé. C'est une 200 10V.
nico74
C'est vrai que je n'y avais pas pensé.
En gros il y a des masses, une sortie qui va au moteur pour qu'il tourne plus ou moins vite et un qui provient du module electronique de clim. Pour ce dernier c'est pas clair si c'est un tension variable ou un signal ou je sais pas quoi. Va falloir que je mesure la prochaine fois que je démonte
nico74
Bon, finalement j'en ai trouvé et commandé un neuf sur ebay US, je vous tiendrais au courant...
nico74
Bon ben voila, 135 euros plus tard je l'ai enfin monté et ca marche, merci pour vos bons conseils !
Ci dessous l'ancien et le neuf en bas
A+
Nico
Alain
Message par Alain »
Bien Nico !!!!
On a pas eu le temps d'en reparler mais je suis bien content que cette magnifique 200 10V blanche a de nouveau un chauffage en bon etat de fonctionnement. Par les temps qui courent en Haute-Savoie, c'est indispensable. Continue a bien l'entretenir ;)
