démonter dossier banquette arrière a6 s6 c4 break
Hello,
Quelqu'un peut me dire comment procéder pour démonter le dossier banquette arrière d'une 100 / a6 / s6 avant ?
Le truc pivote (normal - rabattable) mais je vois pas de vis / écrou ou autre pour détacher ça. Connaissant Audi, ça doit être planqué quelque part... mais où ??
Re: démonter dossier banquette arrière a6 s6 c4 break
C'est bien planqué, j'en ai fait une il y a longtemps, il me semble qu'il faut faire coulisser des caches en plastique situés entre les deux parties rabattables (sur les dossiers donc),
dessous il y a de grosses vis pas faciles d'accès.
A confirmer Mat !
A confirmer Mat !
je me demande si c'est pas comme sur les coupe typ89 ?? (chienlit)
OK je vais regarder de ce côté alors.. (je pense que je vais en chier...)
Tout à fait Laurent, c'est ça
Oui les caches plastiques à sortir vers le haut , puis deux grosses vis cruciforme.
Après ça sort tout seul
ça prend 2mns a tout péter....
quand on sait ou sont caché les vis....le premier coup,j'ai ramé a trouver hein !
Ok merci (j'ai pas encore regardé)
Faut juste que les vis viennent toutes seules, pas comme celles du coupé T89 où (par manque de tournevis à frapper) j'ai du finir à la disqueuse...
C'est serré fort et il me semble qu'il y a du frein filet..
c'est ca Yves !
faut pas des bras de fillette,c'est tout.
Bon suivant la place qu'il y a, je vais ptetre investir dans un tournevis à frapper, ça mange pas de pain et ça sert toujours...
y'a la place, puisqu'il faut le faire banquette rabattue
Euh faut pas exagérer hein. ...pas besoin d'un tournevis a frapper pour ça.
faut deja un bon gros cruciforme pour ne pas foirer l'empreinte.
Comme a chaque fois, tu galeres moins si tu as les bons outils
C'est ça. ...si tu as un cruci taille schtroumph, ça va pas.
Modele taille homme,un peu de poigne et c'est réglé.
