Ajuster une porte (audi 200) ?
Sur ma 200 20v, il y a un truc qui me chiffonne : la porte conducteur est parfaitement ajustée par rapport à l'aile avant,
par contre l'alignement avec la portière arrière n'est pas parfait, ça dépasse de plusieurs mm sur la partie supérieure, alors que c'est bien aligné en bas.
Il me semble que les carrossiers tordent carrément la porte pour régler ce problème, j'avais ça sur ma 100 S4 et après la peinture complète c'était parfait !
Comment font-ils ça ??
Re: Ajuster une porte (audi 200) ?
tu baisses la vitre complètement .
tu mets une cale entre la porte et la caisse un chiffon pliés plusieurs fois sur lui même pour faire une bonne épaisseur
puis tu pousses le montant vers la caisse en mettant une main a la base du montant et l'autre dans l'angle .
attention ça se tord facilement ,il faut y aller avec délicatesse :)
theau
Message par theau »
sur les porte de t44 il y a des cales entre le cadre de vitre et la partie basse de la porte .
en jouant sur ces cales tu peut regler ça ;)
theau a écrit :sur les porte de t44 il y a des cales entre le cadre de vitre et la partie basse de la porte .
c'est en deux morceaux aussi sur les types 89 ,mais pas de cales ,des trous oblongs .
LaurentV8 a écrit :ça dépasse de plusieurs mm sur la partie supérieure, alors que c'est bien aligné en bas.
a quel niveau en haut du cadre de vitre ? ou au niveau de la baguette chromée ?
si c'est en haut, il faut demonter le panneau de porte, desserrer le cadre de vitre (4vis) et l'ajuster en pressant le haut contre le joint, puis resserrer.
Je sais régler le cadre de vitre, il y a les 4 vis de 13 pour cela, mais non, c'est la porte en elle-même qui est "tordue", donc comme le dit Yves, c'est au niveau de la baguette chromée.
C'est la méthode d'éric qui me semble la bonne dans mon cas...
Après avoir redressé la porte, il faudra sûrement modifier le réglage du cadre, sinon il va rentrer trop fort dans l'habitacle.
Au niveau des charnières de porte, en désserant les boulons, on peut régler la partie basse de la porte
Ben oui Mat, mais alors ce n'est plus aligné avec l'aile avant... :mrgreen:
Donc je suis d'accord pour tordre la porte :?
J'avais déjà essayé, mais je trouvais cette méthode un peu "barbare", je voulais savoir si j'étais le seul... :mrgreen: :lol: ;)
Tu peux désserer pour juste "incliner" la porte afin que la ligne de la baguette chromée soit droite avec celle de la porte arrière. ça aura très peu d'influence sur le réglage avec l'aile avant. ça va juste faire varier le jeu que tu as entre la porte AV et l'aile AV
Message par nours »
Tordre une portière....routine pour l'ajuster ;)
Jamais aucune porte ne se met poil poil sur une voiture :shock:
Il faut tricher un peu :mrgreen:
Yop, merci de confirmer, je vais torturer du type44 ce soir, avec plaisir :D
Je l'avais fait sur la C4... Faut y aller assez fort qd même
F H
Message par F H »
Et si c'était l'aile qui n'était pas alignée ?
