clong dans la colonne de direction
j'ai un bruit a l'avant :
quand je roule pas de bruit
lors de virages serrés non plus
dès que j'arrive pour me garer ,marche avant marche arrière je sens un clong dans le volant que je braque a droite ou a gauche c'est pareil .
a chaque manœuvre ça fait clong :
j'ai changé :
les rotules et biellettes de direction .
les silent bloc des triangles .
les amortisseurs .
les ressorts .
les butées d'amortisseurs .
la voiture avec les roues en l'air ,les roues n'ont aucun jeu .
roues braquées a fond un coup vers la droite un coup vers la gauche plus marche avant marche arrière a chaque fois ,pas de bruit ,par contre quand je remet le volant en ligne ,je sens un cognement dans la colonne de direction
Re: clong dans la colonne de direction
T'as vérifié les fixations de la crémaillère?
En quel état sont tes biellettes de barre stab?
Dural a écrit :T'as vérifié les fixations de la crémaillère?
quand j'ai démonté la dernière fois les amortisseurs ,il y a deux ou trois mois (quand j'ai changé les butées ) les caoutchoucs étaient durs ,ça pourrait venir de ça ? et se sentir dans le volant :shock:
F H
Message par F H »
Rotule de direction neuve 300 km, passage au banc du ct:
Verdict la rotule à du jeu !
Le neuf n'est plus une garantie de fiabilité
quelle marque FH ????
les roues en l'air je ne sens aucun jeu en secouant la roue dans tous les sens .
J'ose une réponse : :oops:
Vérifie ta géométrie de train avant, ton truc semblerait provenir d'un rappel de roue au braquage (fréquent sur les quattro).
OdiGT a écrit :J'ose une réponse : :oops:
ose ,ose ,maintenant que tu en parles ,le bruit est la depuis que j'ai changé les rotules de direction .
si c'est ça ,je ne sais pas ou aller ,si tu as suivi mes déboires ,j'ai fais deux garages différent et aucun n'a su régler les trains ,j'ai fini par faire ça tout seul .pas d'usures particulière sur les pneus et elle ne tire pas .
il y a ça qui me turlupine ,dans la RTA il est écrit 67,5 mm ,je n'ai pas ça du tout je vois le filetage ,il faut resserrer ?
moi c'est comme ça :
et sur le net j'ai trouvé ça :
URwr
Message par URwr »
J'avais sa sur l'A6 après réglage de la vis sur crémaillère, plus de clong.
Comme mes ex Merco. ;)
on m'a dit ,touchepasaçapetitcon
Si, tu peux tourner la vis, mais d'un huitième à la fois, c'est...surprenant si tu tournes trop ou trop peu ;) :mrgreen:
LaurentV8 a écrit :Si, tu peux tourner la vis, mais d'un huitième à la fois, c'est...surprenant si tu tournes trop ou trop peu ;) :mrgreen:
je ne me souviens plus ou ce trouve la vis .
je vais essayer de manœuvrer avec quelqu'un a coté pour voir ou écouter d'ou vient le bruit .
Elle est sous le servo-frein.
