Ressorts audi s6 v8 et audi v8
Hello,
Pour le train AV, les ressorts de s6 v8 se montent sans soucis sur audi v8
Ma question porte sur l'arrière.
Est ce OK de mettre des ressorts s6 v8 sur une v8 ?
Merci de votre retour
Re: Ressorts audi s6 v8 et audi v8
Up
Quelqu'un sait ?
Quelqu'un sait ?
je pense que ca va se monter.
recupere les coupelles superieures aussi. Soit ce sont les memes (chassis normal), soit c'est pas pareil (chassis sport)
Bah vu que je vais acheter les ressorts seuls (Eibach) , je n'aurai les coupelles que de ma v8
T'as épluché etka pour vérifier tous les montages ?
Non, j'ai regardé que v8 ici :
http://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+v8/v8/1991-90/
tiens d ailleurs les sillent bloc de tête de c4 se monte sur des têtes de c3?
je dirais oui, la difference doit etre pour le diametre interieur pour passer la tige filetée..yvma a écrit :tiens d ailleurs les sillent bloc de tête de c4 se monte sur des têtes de c3?
la fameuse question du M10 ou M12
Si besoin, des ressorts AR de s4 châssis sport, si je ne m'abuse
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
m10 m12 c est pour l arriere mais a l avant?Burny a écrit :je dirais oui, la difference doit etre pour le diametre interieur pour passer la tige filetée..yvma a écrit :tiens d ailleurs les sillent bloc de tête de c4 se monte sur des têtes de c3?
apparement a l avant les v8 ont le montage complet de la tete de c4 a partir du chassis n
avant c est le meme montage que sur type44 sport
mais peut on mettre 4A0412377C sur 441412321A?
J'avais remarqué que le roulement supérieur n'est pas du même diamètre entre C3 et c4.
Du coup, coupelle supérieure probablement différente, et palier aussi
C'est à partir de quelle date les chassis N ?yvma a écrit :apparement a l avant les v8 ont le montage complet de la tete de c4 a partir du chassis n
N ça doit être 1992
Année modèle ou année civile ?
ma v8 étant de 91, chassis N ou pas ? Où est ce que je peux le voir sur la CG ?
