Question outilllage amortos Koni
une ptite question, j'aimerai mettre les koni jaune de mon S4 break sur ma S4 grise berline, déjà un j'espère que ce sont les mêmes amortos entre berline et break, mais est ce que l'outil que notre ami Hub a fait faire pour démonter les amortos d'origine sans faire tomber la jambe de force, sera compatible ??? je sais que Bilstein non puisqu'il fait l'autre outil spécifique mais Koni ?
Merci ;-)
Re: Question outilllage amortos Koni
Il me semble que pour les konis c'est pareil que des origines mais si "dieu" est dans le coin,il confirmera car c'est ce qu'il a sur la 200 il me semble..... ;)
Normalement, il faut réutiliser les bouchons d'origine (en tout cas, c'était le cas sur mes HP2 ;) )
Oui, avec des koni, on utilise la bague d'origine
cool merci les gars ;-)
De rien..
Mais ce n'est pas moi "dieu" :D
