Capacité pont et boîte UrS4 AAN
Je souhaiterais savoir quelles sont les capacités en huile de la boîte 6 et du pont, sur mon UrS4 (AAN) s'il vous plaît?
Merci.
Ric.
Merci.
Ric.
Re: Capacité pont et boîte UrS4 AAN
Faut que je retrouve ça dans le bouquin....il y a une subtilité avec la bv6, il ne faut pas remplir jusqu'au débordement mais 6-7 mm sous le bouchon de remplissage (ou qqch comme ça)
Je regarde ça demain (suis pas sur mon PC principal)
Merci Mike
Ric.
Ric.
Tu mets quoi en viscosité? 75w90? ou autres?
Ric.
Ric.
Oui j'ai mis de la Spirax 75w90
Pour la boîte 6 (CBL je suppose):
Grade: SAE 75W90 (GL 5)
Quantité: 2.7L
Remplissage: niveau à faire 7 mm sous le bouchon de remplissage (à droite de la tulipe de boîte gauche)
Pour le pont arrière (AAT)
Grade: SAE 90 (GL 5)
Quantité: 1.5L
Remplissage: par débordement
Perso j'ai mis de la 80W90 dans le pont arrière, et montage de bouchon de vidange avec aimants
Quantité: 2.7L
Quantité: 1.5L
puisqu'on y est t'as les mêmes infos pour la boite 5 ? merci
T'as le code de la boîte éventuellement??
CET ça te parle ?
Oui
C'est 2.7L aussi (valable également pour les boîtes CBD, DPM, DPH, DPG)
SAE 75w90
Remplissage idem selon la note constructeur (mais pas certain que ce soit d'application pour les BV5)
SAE 75w90
donc pas sûr de : niveau à faire 7 mm sous le bouchon de remplissage (à droite de la tulipe de boîte gauche) c'est ça ?
merci mais je vois pas comment remplir a 7mm du bord par exemple
Je pense que ça concerne seulement les boîtes "6", Tof, moi j'ai une "5", elle a 310.000 km et est parfaite, comme Mike huile GL5 75w90 synthétique, je vidange tous les 100.000 km
Le manuel du remplissage de boite du paillassou indique qu'a - 7mm, l'outil pifométrique adapté soit la première phalange de ton auriculaire qui, inclinée vers le bas, doit +/- avoisiner les 7mm une fois le doigt dans le trou (je te laisse le soin d'élaborer une blagounette adaptée et/ou de joindre des smileys dans une réponse à ce message)Macchris a écrit :merci mais je vois pas comment remplir a 7mm du bord par exemple
