Audi v8 - Différences BVM et BVA
Hello,
Bon, pour avoir les 2 à la maison, j'ai regardé du coup quelles sont les pièces différentes entre bvm et bva
Sauf élément oubli de ma part, la liste est au moins la suivante :
BOITE
Appuis (x2) boite sur berceau
Boite de vitesse (intégrant une pompe à huile)
Vis de fixation boite sur moteur
Arbre de commande de boite
Conduite de pression d'huile refroidissement boite
Embrayage + butée
Volant moteur
ECHAP
X d'échappement
Catalyseurs
TRANSMISSION
Cardans AV G et D
Différentiel central autobloquant
Boitier de différentiel AV
Pont arrière
Arbre de transmission central
COMMANDE
Levier de vitesse + commande
Pédalier
Accélérateur + câble d'accélérateur
Tuyaux + contacteur pédale embrayage pour régulateur
CHASSIS
isolation sous châssis
Carter protection boite de vitesse
INTERIEUR
Console centrale
Entourage + soufflet levier de vitesse
ELECTRIQUE
Calculateur moteur
Calculateur ABS
Câblage élec pour boite
Modifié en dernier par memphis le ven. 25 mars 2016 18:25, modifié 1 fois.
zaza
Re: Audi v8 - Différences BVM et BVA
Message par zaza »
Tu oubli Volant moteur aussi :D
Oui j'avais pas mis à jour ici, c'est chose fait maintenant
Et qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces différences ? :D
Si tu veux dire par là que ça ne sert à rien, je peux supprimer :?:
Je pensais que ça pourrait toujours servir à quelqu'un...
theau
Message par theau »
y'a un truc aussi les arbres a cames sont differant entre BV manuel et auto et aussi si c'est un 3.6 ou un 4.2 ;)
Que les haut moteurs soient différents entre 3.6 et 4.2 je veux bien, mais entre bvm et bva d'un même bloc, j'ai pas vu ça sur les fichiers que j'ai parcouru... :?
theau
Message par theau »
les ref d'arbre ne sont pas les meme j'avais vu ça sur etka
Surprenant ! C'est quoi qui change ? L'angle des cames ? Et pourquoi ? :?
Ric5T
Message par Ric5T »
Tu as un 3.6 en bvm et en autre en boitoto, si j'ai bien compris?
Ric.
A la maison, oui. BVA roulant, bvm pour pièces
Benssawi
Message par Benssawi »
Dommage que ce soit pas l'inverse :mrgreen:
Tout dépend ce que tu cherches
Benssawi
Pas faux :mrgreen:
Ric5T
Message par Ric5T »
Perso même si j'aime la boîte méca, ça me choque moins d'avoir une bva sur une V8 (D11) que sur une S4 par ex, il en faut pour tout les goûts. ;)
Ric.
