Taille pneu / largueur jante
Hello,
J'ai pas vu de post traitant de ce sujet, j'en profite pour rappeler ce que l'on trouve couramment dans la "littérature", sur les largeurs de pneu autorisés par rapport à la largeur de la jante :
Jante Pneu mini Pneu idéal Pneu maxi
5,0 pouces 155 mm 165 ou 175 mm 185 mm
5,5 pouces 165 mm 175 ou 185 mm 195 mm
6,0 pouces 175 mm 185 ou 195 mm 205 mm
6,5 pouces 185 mm 195 ou 205 mm 215 mm
7,0 pouces 195 mm 205 ou 215 mm 225 mm
7,5 pouces 205 mm 215 ou 225 mm 235 mm
8,0 pouces 215 mm 225 ou 235 mm 245 mm
8,5 pouces 225 mm 235 ou 245 mm 255 mm
9,0 pouces 235 mm 245 ou 255 mm 265 mm
9,5 pouces 245 mm 255 ou 265 mm 275 mm
10,0 pouces 255 mm 265 ou 275 mm 285 mm
10,5 pouces 265 mm 275 ou 285 mm 295 mm
11,0 pouces 275 mm 285 ou 295 mm 305 mm
11,5 pouces 285 mm 295 ou 305 mm 315 mm
12,0 pouces 295 mm 305 ou 315 mm 325 mm
12,5 pouces 305 mm 315 ou 325 mm 335 mm
J'ai trouvé également ceci :
Ma question est un peu "à la limite" des tableaux :
J'ai des jantes en 9.5 pouces. Pour avoir la correspondance par rapport à la voiture (pour la v8), j'ai 2 possibilités :
- 235/40/18 ou 255/35/18. Aux quatre coins. Les jantes AV sont en 8.5 pouces. Les 2 tailles précédentes passent
-> Si je me fie au 1èr tableau, le 235 est trop juste sur des 9.5 pouces
-> Si je me fie au 2nd tableau, le 235 serait en jaune -> "acceptable"
En dehors du fait que le 235 sur du 9.5 va avoir les flancs un peu tendu plutôt que tout droit... Qu'en pensez vous ?
bandit8012
Re: Taille pneu / largueur jante
Message par bandit8012 »
a mon avis ca va être bien tendu tu va surement devoir un peux les surgongler donc mal les usé :?
j'en connais qui roule tout le temps en flan tendu il monte la pression jusque 3.5 pour que ca tienne comme il faud sur le talon
tu compte mettre en quelle hauteur de flan ?
bandit8012 a écrit :a mon avis ca va être bien tendu tu va surement devoir un peux les surgongler donc mal les usé :?
cette hauteur la ?
as16
Message par as16 »
ça donne envie :D
ça serait du 235/40/18
Remarque pour le second tableau :
Y-a déjà erreur sur la jante de 9", le pneu en 235 devrait être en jaune sur ce tableau ..., et ce n'est pas la seule erreur. :?
De plus, en hauteur 40 (40 % de la largeur = 94 mm), le flanc du pneu doit être quasiment droit sur la jante pour ne pas "creuser" le centre du pneu (surgonflage obligatoire mais pô conseillé si il n'est pas fait à l'azote ..., ou sinon pas de surgonflage et tenue de route crottique + aquaplanning garanti).
Ce second tableau est plus adapté aux pneus de tous terrains (flancs plus hauts, en hauteur 70 à 80) ..., j'avais du 235/70 R16 de 4 x 4 monté sur des jantes en 8,5" à l'AR sur mon Buggy, c'était juste ce qu'il fallait pour avoir un pneu "plat".
Largeur 235 x hauteur 40 = 8" ou 8,5" maxi ..., comme pour la roue de 17" que tu as eu en "pension".
Après, on fait et on croit ce que l'on veut, HEIN.
OKay, merci pour vos avis, ça sera donc du 255/35/18 aux 4 coins (taille "maxi" sur du 8,5, et "normale" sur du 9,5)
Nickel pour le choix, Mat. ;)
J'ai du 225/40 sur les BBS de la S4 en 8.5x18 et la jante ressort légèrement du pneu, ça ne choque pas mais gaffe aux bordures :)
225 sur 8.5 c'est autorisé (mini) ;)
OdiGT a écrit :Y-a déjà erreur sur la jante de 9", le pneu en 235 devrait être en jaune sur ce tableau ..., et ce n'est pas la seule erreur. :?
Si je ne me troupe pas, le SQ est d'origineen 235/45 R15 sur des jantes en 9x15 (remplacés souvent par du 225 plus facilement trouvable).
bandit8012
cette hauteur la ?
:lol: :lol: :lol: je suis au régime arrête s'il te plait
