Besoins de vos lumières
AudiSport
j'ai besoin de vous, comment démonté une aile sur une Audi type C4?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Besoins de vos lumières
je pense que Burny ou Matt te répondront, pour ma part je l'ai fait une seule fois et je me rappelle plus trop (et les images se confondent entres C4 et Audi GT lol)
C'est simple
- Démonter le parechoc av
- Démonter phare + cligno du côté de l'aile que tu démonte
- Démonter le pareboue
- Dévisser toutes les vis qui trainent et tiennent l'aile (au dessus au niveau du capot, au niveau du phare, 3 vis dans la "charnière" de la porte avec l'aile - 2 accessibles côté porte, 1 accessible côté pareboue
- Retirer le répétiteur de cligno
- Et l'aile doit venir
AudiSport
Ok merci, le par choc doit être démonté je suppose?
Si oui comment il fixé svp, merci.
RHOOOO ben alorsle par choc doit être démonté je suppose?
Pour démonter le parechoc :
- Retirer les 2 grilles des côtés (pas la centrale quoi)
On accède à 2 vis BTR qui sont verticales, qui fixent le PC aux 2 supports
- Enlever les 2 vis
- Décrocher chaque côté de parechoc (fixé à l'aile)
- Enlever les 2 vis
Pour A6 C4
la fixation est la meme que sur T44, c'est a dire que sous le phare, de chaque coté, le PC est fixé sur le longeron par 3 vis de 13 (2 en haut et une en bas, si mes souvenirs sont bons)
Pour 100 C4 :memphis a écrit :Pour démonter le parechoc :
- Enlever les 2 vis
AudiSport
Merci je ne connais pas trop c'est voitures, c'est pour dépanner un amis.
