diametre etriers !!
diametre etriers !!
Message par janfi »
salut a tous,
une question, : y a t'il une difference entre un etrier diam 38mm et un etrier 41/43 mm ?
en gros est ce que c'est possible de monter des etriers avec pistons plus gros alors que d'origine c'est du 38mm ?
merci pour vos infos ;) ;)
Re: diametre etriers !!
Oui, ça se monte.
Gaffe à l'épaisseur du disque 10 ou 20mm
Mais faut être en quattro bien entendu, à cause du frein à main
Message par janfi »
Ok Yves, donc si j'arrive à trouver des étriers plus gros juste regarder l'épaisseur du disque ;)
Quel étriers iraient dessus ?
Merci.
Ca ne servira à rien Janfi, au mieux tu risques de bloquer les roues arrières trop tôt...
A l'avant ça présente un intérêt de monter des étriers plus gros, car 80 % de la puissance de freinage, au minimum, est sur l'avant.
Que veux-tu faire au juste ?
Après faut rester raisonnable..
J'ai du 269x20 sur ma 200, comme les 200 20v. Ça va très bien
Oui, sur mon GT, je suis passé d'une taille d'étrier (provenance 100 NF) et on sent bien l'arrière qui se dandine un peu en pilant...
Il faut régler le répartiteur de freinage....après c' est nickel....je l' ai fait sur une ex-voiture... ;)
Ho, un poil plus de frein sur l'arrière, c'est nickel pour placer la voiture en virage ;)
sur piste oui dans la conduite de tous les jours :?
Message par janfi »
Burny a écrit :Après faut rester raisonnable..
C'est d'une 220 V ???
Disque et plaquettes oui, étriers de s6+ (en 43mm)
Macchris a écrit :sur piste oui dans la conduite de tous les jours :?
Ho ça va, faut vraiment commencer à attaquer pour le sentir...
Tous les jours, tu sens juste qu'elle s'assoit + sur l'arrière quand tu freines.
sous la pluie ?
Idem
Macchris a écrit :sous la pluie ?
Ha ça, je ne sais pas, avec mon trou de rouille dans le passage de roue arrière droit, je ne roule plus sous la pluie :P
