PP ou PE nos Pare-Choc ?
Benssawi
Message par Benssawi »
Tout est dans le titre
Nos pare-chocs sont en quel matiere ?
Poly propylene ou polyethylene
Apparement c'est marqué mais je ne vois pas ou
J'ai un jeu de baguettes laterales, avec des trous et de grosses eraflures, j'aimerai les restaurer avec de la soudure plastique
Mais il faut le meme plastique, et je ne sais pas lequel des deux c'est
Re: PP ou PE nos Pare-Choc ?
Ou ABS?
Benssawi
Abs c'est sur que non, apparemment se sont les PC peints qui sont en abs
Les noirs sont soit en PP soit en PE
Mais impossible de savoir :(
Réparation possible des trous et des fissures en utilisant des cordons de soudure pour joints de sol PVC (existe en noir) + l'outil chauffant des poseurs de sol "kivabien" + arasage au cutter ..., l'inconvénient est que ça ne tient pas toujours dans le temps, en cas de re-choc, par exemple.
Sinon, déjà fait avec Kostrufiss + séchage + ponçage + peinture complète du pare-choc (à la bombe de peinture spéciale PVC).
Travail pas simple en tous cas.
Benssawi
Pour ca que je voulais faire ma thermo soudure avec le meme plastique :)
En plus le pvc et l'acetone ca fait pas bon menage :lol:
Dans le registre "travail d'artiste", tu as cette façon de procéder :
Il te faut découper des petits morceaux de matière dans les trucs d'origine (dans les parties cachées ou inutiles) ..., de les réduire en grains de quelques mm de diamètre, de les faire fondre au bain marie, de faire chauffer fortement mais brièvement la surface pile-poil de la partie à réparer ..., et de "couler" immédiatement la mixure fondue dans le trou ou la fissure.
Pas possible de réaliser au fer à souder, la chaleur trop vive dénaturera la matière.
Tu peux "tasser" l'appoint en appuyant dessus avec une spatule préalablement chauffée (80°C, trempée dans de l'eau bouillante).
Je ne "pige" pas ta remarque sur le PVC et l'acétone ..., à quoi te servirait l'acétone, à part pour effectuer le décapage des surfaces ?
Pour nettoyer les surfaces avant de thermo-souder, un coup de Dremel + outil "fépour" suffit.
Benssawi
Ca marche, merci du conseil alain :)
