salut sur mon gasoil, la centralisé ne fonctionne pas quand on l actionne de la porte conducteur, mais elle fonctionne de la porte passager.
j ai changer le "poumon" coté conducteur, pas mieux, j ai changer la pompe , pas mieux, j ai bien du jus qui arrive aux fils coté conducteur...
des idées?
verrouillage centralisé c3 89
Re: verrouillage centralisé c3 89
je sais pu comment c'est foutu... mais un mauvais contact dans le switch au niveau du barillet ?
pour moi ya pas de switch au barillet, c est au niveau du poumon qu il y a une fiche electrique
et si tu commandes le verrouillage centralisé avec la tirette de la porte (porte fermée évidemment) => meme effet ?
oui meme effet , ca marche pas coté conducteur
j'ai eu le même soucis et c'était le connecteur sur la pompe qui était oxydé
5 broches si je me souviens bien
Un coup de toilage, bombe contact et c'est reparti !
bien , merci , je teste ca
apres j ai remarqué que j ai pas le 12v parfait sur les fiche au niveau des "poumons", genre 10 11v
comme philweb,j ai eu le meme probleme sur ma td fiche oxyde au niveau de la pompe
j essaye ca aujourdhui alors
coup de bombe contact au niveau de la pompe :pas mieux
