Diagramme dépressions 5S (WN) Capsule Allumeur "1 entrée"
Quelqu'un aurait un diagramme des dépressions sur un moteur 5S ? (carb 2B5)
Visiblement il a existé deux montages au niveau de la capsule de l'allumeur.
- Une avec une seule entrée (montage que je recherche)
- Une avec une entrée & une sortie (montage que j'ai sur ma 80)
Côté carbu "logiquement" je suis bon (m'est avis qu'il n'y a pas de diff entre les deux montages). Je me suis inspiré de ceci et du Haynes :
C'est vraiment côté allumage que j'ai ma plus grosse interrogation :
Sur le montage "entrée/sortie", ma durite sort au collecteur d'admission et entre du carbu.
Sur le montage "entrée seule", je ne sais pas où me piquer visiblement c'est "soit collecteur", "soit carburateur" mais je sais pas lequel ...
Merci par avance
Re: Diagramme dépressions 5S (WN) Capsule Allumeur "1 entrée"
Regarde déjà le schéma pour DT/DS (carbu 2E2), ça peut peut-être t'aider...
