une petite question technique
de combien de tour de env. faut t'il tourner la vis sur la waste gâte pour augmenter un peut la pression raisonnablement
Env. 0.9 bar
y a t'il d’autre modif pour effectuer cette modification
pour ur-quattro 10v
technique , et pression de turbo
quattro gr.4
- Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Re: technique , et pression de turbo
non,pas de robinet sur l'ur...juste le mano. toute facon,pas besoin de compter les tours de la vis....tu monte d'abord le mano,comme ca,tranquille....
quattro gr.4
merci pour ces conseil
j'ais pris la méthode du l'heur avant le boîtier Hitachi
donc avec le serrage sur la waste gâte
mais comme je ne veux pas percer le bouchon de la waste gâte, j'effectue l'opération de serrage en démontant la waste gâte, donc c'est pour cela que je demande a peut près le nombre de tour qu'il faut faire
j'ais le mano dans l'habitacle pour contrôler la pression
si je n'arrive pas avec cette méthode
j'essayerais celle que tu m'a conseiller dan , avec les deux robinet
pourquoi tu pete pas la capsule sur la vis ????deux coups de tournevis,tu l'a vires et c'est reglé...apres tu affines comme tu veux.....
quattro gr.4
ben oui c'est plus simple
,mais cela me fait vraiment d’œil de percer le plastique
si je veux la remettre en configuration d'origine , avec la waste gâte percer
c'est moyen
c'est moyen
dans ces cas la,deux couvercles,un percé et l'autre non......
