...et le silence fût !
Touco
Message par Touco »
Ca y est j'ai fait ma vidange de boite, avec la "Castrol Différential SAF XJ 75W140" + "Mécacyl HY" suite aux bruits de pignons que j'avais avec la MOTUL 75W80.
Le resultat est surprenant, fini la danse des pignons au ralenti à chaud, plus aucun bruit, le silence de la boite laisse place au doux refrain du 5Cyl... :)
Après réflexion je m'étais déjà fait avoir sur ma 80, je me suis retrouvé en manque d'huile !!! :roll:
2L + 100Ml de Mécacyl n'ont pas suffit à étancher sa soif. J'ai du refaire l'appoint aujourd'hui avec 350Ml de plus.
http://audicollection.net/forum/viewtop ... it=castrol
paetrik
Re: ...et le silence fût !
Message par paetrik »
A la prochaine vidange de boite mes audi auront droit au meme traitement ! Vous m'avez convaincu :D
Juste pour info cette huile est aussi bonne pour le pont arrière de ma 200 10V ?
Super ca Guillaume. ;) ;) au moins comme ca, on voit directement ce qui marche pour nos mamies, merci a toi de nous faire partager cette experience.
Tu va etre nickel sur le ring avec ton GT. ;) ;)
c'est chouette une boite propre ;)
sur ma 100 GL, j'ai ma boite qui fait un bruit de graillonnement, pourtant elle n'a que 90 000km.. penses tu qu'en rajoutant du mecacyl ca suffirait, ou bien il faut que je revidange avec de l'huile de meilleure qualité ? (là j'ai de l'huile 1/2 synthese en 75w90)
Touco
Message par Touco »
Dan a écrit :c'est bien petit, tu as suivi mes conseils
Toujours, Maître ! :mrgreen:
paetrik a écrit :Juste pour info cette huile est aussi bonne pour le pont arrière de ma 200 10V ?
Oui, c'est une huile pour les ponts à la base...
http://www.norauto.fr/Acheter-Huile-CAS ... 589/2.html
Zenoah a écrit :Tu va etre nickel sur le ring avec ton GT.
Oui, mais j'ai encore du boulot avant:
Tube enmanché sur boitier calorstat à changer avec bocal de LDR neuf et Purge G12+, Réglage des pastilles de poussoirs, Montage Maitre Cylindre 25,4mm, Lavage compartiment moteur, Réglage K-Jet et Traverse à resouder (vous avez un mail là dessus).
et faut que je trouve un pied photo ventouse pour fixer le numérique... :)
Burny a écrit :j'ai ma boite qui fait un bruit de graillonnement, pourtant elle n'a que 90 000km..
C'est ce bruit dont je parle...Ma boite d'origine le fesait aussi avec de l'huile YACCO BVX 1000 75W90 qui est malgré tout excellente. C'est pour cette raison que j'ai changé de boite et au final la nouvelle fesait le même bruit (toujours à chaud).
Je revidangerais à ta place. Le Mécacyl est un plus mais je ne pense pas que tous les bienfaits viennent de lui.
et elle n'est pas trop epaisse a froid ?? les rapports passent facilement ?
paetrik
Merci Toucou ;)
merci Dan et Guillaume ;)
faudra que j'essaie alors. Je prends la ture ce WE pour Magny cours, j'essaierai de voir si j'entends ce bruit que a chaud.
Au fait Dan, tout est ok pour tes billets de magny cours ?
="ToucoOui, mais j'ai encore du boulot avant:
Oui c'est vrai je t'ai pas répondusur la traverse, je me couche dessous et je regarde ca. ;) ;)
Pour le numérique, si tu veut j'ai bricoler un super truc qui se fixe entre les appuis tete de GT, c'est super stable et ca vibre pas.
Comme les vidéo sont interdite au Ring, avec un pied ventouse a l'extereieur, tu va rapidement etre "griller".
Alors que a l'intérieur une fois les barriere ouverte, tu le visse, tu appuis sur play, et tu l'enleve dans la ligne droite a la fin quand tu fait refroidir les freins. ;)
ptit up, j'ai trouvé de la 85w140 ça peut aller aussi (sur Oreca) ? quel est la capacité de la boite d'une Audi GT ? 2.3 litres a peu pres?
Merci !
a+
T'as quasiment bon !
Sur la fiche technique du GT 5S, donc identique, ils donnent 2,35L
Touco
Message par Touco »
Touco a écrit :Après réflexion je m'étais déjà fait avoir sur ma 80, je me suis retrouvé en manque d'huile !!! :roll:
2,450 Litre pour moi...
Bi il prend 3L et comme ça il est couvert ! :)
De toutes façons mieux vaut en avoir un peu d'avance..
ok merci le sgars entre temps hier soir a 3h du mat j'ai prix mon haynes audi 4000 et ils mettent 2.4 litres :-)
il me reste un peu d'huile de pont de ma camaro mais c'est de la 80w90
je vais voir un garage que je connais s'il peu tme vendre de l'igol 75/140
a+
bon je suis allé à mon garage habituel j'y ai vi l'assistant du patron et je lui ai demandé pour la 75w140...
il m'a retourné des yeux, hein ? c'est quoi ça? nan nan c'est pas cela qu'il vous faut !! donnez moi le nom de votre voiture (il regarde) ben de la 85w90 qu'il vous faut et pas ça !!! oui mais j'ai de spotes sur le net qui ont mis cela dans leur boite et recta ça la fait bien !! ah mias oui mais non...
bon ben je vais ere quitte d'aller acheter ça à Norauto ;-) d'ailleurs je suis allé voir chez nortoto c'est marqué liquide pour différentiel (c'est pas marqué pour boite) y'a pas un bidon expres pour cela non ?
