Dépose radiateur
- Localisation : Midi Pyrénées - Corbarieu / 80 GTE - 90 Quattro
Dépose radiateur
Il me faut déposer le radiateur de ma 90 quattro type 81. Est-ce qu'il y a un tuto à ce sujet ? Tous les conseils seront les bienvenus !
Re: Dépose radiateur
Pas bien compliqué à faire
Tu vidanges en désaccouplant la durite inférieure,
Tu désaccouples ensuite les 3 autres (la petite et la grosse du haut et la moyenne qui remonte jusqu'au bocal),
Tu débranches la sonde d’enclenchement du ventilo (accessible depuis le passage de roue),
Tu sors ensuite les carénages plastique (dessus et entre radia et aile),
Tu dévisses ce qui reste accroché de tes vieux carénages carton moisis,
Tu débranches le moteur de ventilateur,
Tu dévisses la patte avant de maintien du radiateur et l'écrou inférieur de fixation du radia (accessible par en-dessous),
Tu desserres l'écrou de fixation latérale du radiateur côté aile,
Tu sors enfin l'ensemble radiateur/carénage par le dessus.
Bien sûr, je n'ai pas parlé de ton montage bizarre que tu as devant le radiateur de ta 90, là
Merci Alex pour la procédure détaillée, mais je sais que mon "binz" devant le radiateur, particulier j'en conviens, ne va pas simplifier la tâche... J'y arriverai quand même !
