[TUTORIEL] antibrouillard du jaune au blanc
il n'est pas possible d'enlever entièrement le verni jaune sans enlever la vitre de l'antibrouillard .
il faut donc séparer la vitre du corps .
couper a le dremel tout le tour j'ai fait un trait pour marquer l'endroit a couper :
je n'ai pas penser a prendre des photos au fil du démontage ,trop tard donc , mais j'explique avec le phare déjà fait .
chauffer au décapeur thermique la vitre et le plastique sur toute la longueur du phare en même temps.
une fois chaud ,brulant au toucher le plastique assez ramolli passer une lame fine .
écarté tout doucement le plastique du verre :
nettoyer le plastique de tout résidu de mastic ,faire la même chose pour le verre .
mettre a tremper le verre dans l'acétone ,c'est long au moins deux jours en brossant de temps en temps .l'acétone est récupérable après avoir été passé dans un filtre a café :
le plastique nettoyé :
en ne coupant que la partie extérieur du phare en préserve la lèvre intérieur ce qui permettra de mieux coller le verre :
ça c'est pas obliger :D
c'est tout pour l'instant ;)
Re: [TUTORIEL] antibrouillard du jaune au blanc
les deux parties prêtent a être assemblées :
le mastic posé :
c'est collé ,plus qu'a attendre le séchage complet .pendant ce temps je vais nettoyer le réflecteur :
le réflecteur est nettoyé ,attention de ne rien passer sur la parabole ,le chrome est très fragile juste un léger coup de chiffon microfibre .
demain remontage :
1597cvh a écrit :le réflecteur est nettoyé ,attention de ne rien passer sur la parabole ,le chrome est très fragile juste un léger coup de chiffon microfibre .
Perso j'ai nettoyé mes paraboles de phares avec du WD40
Pulvérisation (sans la canule) et essuyage avec un chiffon doux non pelucheux (j'avais pas de microfibre sous la main)
Résultat impec !
Mais comme le dit notre ami, ne pas frotter ou insister.
Juste 1 passage.
Résultat impec !
Juste 1 passage.
pourquoi j'ai écris ça ...................ben parce que j'ai fais une boulette ,j'ai passé un coup de coton a polisher et ça a enlevé du chrome ,heureusement que j'ai de la pièce d'avance :D
Ar'f, j'avais fait ça aussi quand j'étais d'jeun et sans expérience ! :)
après j'avais une belle parabole à fond métallique opaque :lol: :lol:
Pareil :mrgreen: :D
philweb a écrit :Ar'f, j'avais fait ça aussi quand j'étais d'jeun et sans expérience ! :)
la c'était marron :mrgreen:
il est fini ,mais vu ce qu'il pleut je ne vais pas pouvoir le remonter tout de suite :)
Spitman
Message par Spitman »
Franchement tu hallucines !
C'est du super bricolage :D
1597cvh a écrit :il est fini ,mais vu ce qu'il pleut je ne vais pas pouvoir le remonter tout de suite :)
Bin si, comme ça tu aurais pu tester l"étanchéité de tes joints ;)
c'est fait , sous la flotte :D
Ah ok, tu les a remplis d'eau pour voir si ça fuit ? :lol:
philweb a écrit :Ah ok, tu les a remplis d'eau pour voir si ça fuit ? :lol:
oui ,ça fuit pas pour l'instant l'eau reste bien a l'intérieur :P
ce matin je fais le tour de la voiture ,pression de pneus ,tous ça ,c'est la reprise .
et je me rend compte que l'antibrouillard que je viens de poser est nickel la vitre comme neuve ,mais l'autre est tout opaque .
alors je recommence avec l'autre que j'ai reçu ,j'ai pensé a prendre des photos :D
coupé a la dremel tout le tour :
j'enlève ce qui est coupé :
chauffer le long de la jointure entre le verre et le plastique ,tout le tour jusqu'a temps que ce soit brûlant .
puis passer une lame délicatement ,ça ne doit pas forcer ,si ça force c'est pas assez chaud .
ensuite écarter tout doucement sans trop forcer :
et voila :
le verre a passer dans l'acétone :
pour le corps il faut que je récupère celui qui est sur la voiture car celui la a une patte de cassée ,comme j'ai besoin de la voiture cette semaine ce sera pour ce week end .
