Question sablage
Question sablage
J'ai mes jantes qui sont dans un état pitoyable, elles mériteraient un bon décapage.
Mon beauf me conseille d'acheter un pistolet de sablage et de faire le travail moi même, ça ma coutera moins cher.
Mais quand je regardes sur les forums, les pistolets de sablages de GSB ne seraient pas supers.
Quelqu'un s'y connait, ou aurait des infos pour ça?
Merci.
William.
Merci.
William.
Re: Question sablage
écoute poru avoir étudier la question un peu, j'ai une cabine de microbillage, sur une jante de S2 en 16", j'ai mis 2h30 pour faire 1/3 de la jante donc j'ai arrêté
après j'ai acheté le pistolet dont tu parles dont tu plonges le truc dans le sable, d'la merde ça marche pas et puis il te faudrait des tonnes e sables car ça va partout et en plus ça frite
Au final je suis passé par tonton qui a une entreprise de decapage qui m'a fait mes 4 jantes de xtrail et franchement au top pour 25e / roue
je pécise que c'est du decapage par taitement chimique donc pas de traces ou "cratères"
Modifié en dernier par Macchris le jeu. 5 nov. 2015 14:30, modifié 1 fois.
une entreprise m'a fait les quatre jantes pour 70€ mais même avec du vieux sable ,c'est eux qui m'avaient dit quand venir ,ça a quand même bien marquer les jantes ,il faut une entreprise qui a l'habitude de le faire
Le sablage, c'est trop puissant pour les jantes alu, et le micro-billage pas suffisamment, on dirait...
J'ai fait sabler et repeindre des jantes, faut pas les regarder de trop près, il y a des petits "trous" partout !
Modifié en dernier par LaurentV8 le jeu. 5 nov. 2015 15:56, modifié 1 fois.
pareil , au moins la peinture accrocheLaurentV8 a écrit :Le sablage, c'est trop puissant pour les jantes alu, et le micro-billage pas suffisamment, on dirait...![]()
Conclusion, mieux vaut le faire faire par un pro.
Ok, merci pour vos retours
William.
William.
Les portugais sont champions dans ce domaine, je l'ai toujours entendu : ça s'appelle "casa del jantes" ou quelque chose comme ça
On peut passer par eux aussi.....il parait que les jantes sont refaites au Portugal.....m' étonne pas...le patron est portugais....
http://www.reparation-jantes.com/repara ... oncept.php
Perso j ai une cabine et du scoral comme sable et sa va nickel comme neuf à la sortie. Après suivant la taille j amène chez un spécialiste qui a le modèle d adulte xD
quelle taille ta cabine ? 220l ?
Sauf erreur oui les jantes 15 sa va mais plus grand sa deviens limite
j ai fait toutes les pièces moteur de mon gt et de la quattro sa reviens franchement top.
pareil j'ai fait couvre culasse avec, carter 20v, etc...
ton résultat est pas mal il est vrai mais la question principale est : combien de temps t'as mis ?? parceque t'as du gratter rincer etc...
