Problème démarrage a chaud NG89
rickman
Petit souci ces derniers temps, démarrage à froid super ; mais parfois impossible de redémarrer à chaud ; faut insister plusieurs minutes pour ensuite repartir comme si de rien n'était.
J'ai amené la voiture au garage, problème non solutionné.
Avez-vous une idée de diagnostic pour ce genre de panne, qui est assez énervante surtout quand on bloque toute une station essence.
Merci à l'avance pour vos réponses.
Re: Problème démarrage a chaud NG89
Peut être tes injecteurs qui fuient ou un soucis sur l'injecteur de départ à froid ..
Tu es de quel coin en PACA ?
les injecteurs qui fuient favorisent les démarrages ,froid ou chaud
accu de pression peut etre
CHRIS 42
+1 pour accu de pression.
Si les injecteurs fuient tu peut aussi avoir des soucis au démarrage (le moteur à tendance à se noyer).
Mais dans le cas d'injecteurs qui fuient, les démarrages à froid peuvent être compliqués aussi pour la même raison (moteur noyé).
L'accumulateur de pression est là pour permettre les démarrages à chaud (en maintenant une pression d'essence suffisante dans le circuit).
Euuuhh non pas sur ma 100, ca noie les chambres et ça sent bien l'essence à l'échappement au démarrage...1597cvh a écrit :les injecteurs qui fuient favorisent les démarrages ,froid ou chaud
Comme les autres... tout le contraire...1597cvh a écrit :les injecteurs qui fuient favorisent les démarrages ,froid ou chaud
Pour le reste, vérifier la pression résiduelle....c' est primordiale...
pas pour moiDaniel a écrit :Comme les autres... tout le contraire...1597cvh a écrit :les injecteurs qui fuient favorisent les démarrages ,froid ou chaud
Injecteurs qui fuient.....
A chaud, trop de carburant et donc moteur noyé.
Pour être fixé, quand ça arrive et que ça ne démarre plus, vire le relais de pompe et essaie de démarrer pendant plusieurs secondes. Après ça, remets le relais. Si ça démarre direct, il y a fort à parier que les injos soient morts
A froid, tu n'auras quasi jamais de soucis avec des injos fuyards vu que la durée entre l'arrêt du moteur (chaud) et le redémarrage à froid, le carburant se sera évaporé.1597cvh a écrit :les injecteurs qui fuient favorisent les démarrages ,froid ou chaud
je ne sais pas ou tu as vu ca.....1597cvh a écrit :les injecteurs qui fuient favorisent les démarrages ,froid ou chaud
sur ma voiture tout simplement ,comme il y avait tout le temps du carburant dans les cylindres ça démarrais au quart de tour et dès le changement des injecteurs finiaudiquattromoto a écrit :je ne sais pas ou tu as vu ca.....1597cvh a écrit :les injecteurs qui fuient favorisent les démarrages ,froid ou chaud![]()
A chaud, des injecteurs qui fuient favorisent pas du tout le démarrage, au contraire...
son auto ne fonctionne pas comme les autres....
moi c'était les démarrages a chaud entre 1h et 2h après un arrêt
