Coupé GTq ralenti instable
Salut à tous,
Je suis allé voir le GTq d'un client qui est devenu pote/ami (comme dirait lainlain)
Je vous explique déjà le début :
D'après ce que j'ai compris, le 5 pattes a eu un début de joint de culasse. Il y a eu une fuite au niveau du plan de joint.
Du coup, remplacement du joint de culasse et il en a profité pour faire un petit rafraichissement de la culasse fait par un pro (guides, joints de queue de soupapes et poussoirs hydraulique)
Après cet intervention, le moteur tournait de pire en pire. Perte de puissance, ralenti instable et le moteur qui s’étouffe...
Le proprio a donc toucher au réglage du ralenti et du CO en espérant trouver une amélioration et le moteur ne veut plus se lancer !
Entre temps, il a eu d'autres priorités et des problèmes de santé qui limite ses déplacements.
A présent,
Je suis allé voir un peu plus en détails le KVq, ce fin d'aprem, après mon boulot et tenter de faire un réglage de base et en parallèle, la personne a achetée une machine qui mesure le CO.
1er coup de clé, le 5 pattes se lance ! Mais ne tient pas le ralenti, le moteur s'étouffe.
Obligé de tenir le ralenti à la pédale d'accélérateur
On essaie de garder un régime correct pour que le moteur se mette à chauffer. C'était assez laborieux, le 5 pattes baissait en régime jusqu'à la limite de caler même en maintenant les gaz. Il aurait fallu insister un peu plus sur les gaz pour retrouver un régime correct. Malgré un régime instable on essaie de peaufiner au mieux le Co pour avoir un réglage de base.
J'ai débranché le régulateur de ralenti, ça a facilité le démarrage et le ralenti était un peu plus stable mais tjr chaotique.
Par moment, il y a un trou ! Le régime s'écroule et en actionnant la pédale, il n'y a pas de réponse. Il faut y insister jusqu'à que le régime augmente d'un coup jusqu'à 2000trs.
Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai déjà des idées pour un check-up générale mais je souhaiterai avoir vos avis avant tout :)
Re: Coupé GTq ralenti instable
Bin déjà, les bases!
La culasse a été sortie : le calage de distribution est bon? Tout est bien serré autour de la culasse (collecteur d'admission, injecteurs en place, etc...)?
+1 avec Alex ;)
Check distri et calage de l'allumeur (avance et synchronisation avec l'AAC) :)
Message par nithael »
Distribution et calage allumage ainsi que l avance comme dit avant ou alors sa pourrai être une prise d air à l admission, ou les injecteurs...
theau
Message par theau »
j'ai deja vu une merde du style sur une golf gti 16 mk2 apres avoir tous toucher il ne restais plus que le papillon ; et la bingo du jeu dans l'axe .
Message par yvma »
et le régulateur de ralenti grippé?
Benssawi
Message par Benssawi »
Vu les symptôme que tu décris Roger et surtout vu la réponse de la voiture à ton pieds sur la pedale, comme dit theau, papillon / boîtier papillon / câble d'accélérateur ?
Ou alors comme m'a dit Alain au Rasso de Thibault, peut être de la merde dans la durite gaufrée qui empêche le plateau de monter et descendre correctement
Et puis tu l'as sûrement déjà fait, mais filtre à essence aussi
T'imagine pas la merde dans laquelle mon ancienne Xantia m'a foutue à cause d'un pauvre filtre à essence, les même symptôme que toi
Merci pour vos retours, ça rejoint bien mes axes de recherche ;)
yvma a écrit :et le régulateur de ralenti grippé?
Le régulateur fonctionne à merveille, à mon grand étonnement ! C'est lui qui fait osciller le ralenti d'une grande amplitude, d'ailleurs !
Le réglage de base se fait bien régulateur de ralenti débranché ? (CO et ralenti moteur chaud)
Modifié en dernier par RogerH le jeu. 29 oct. 2015 11:09, modifié 1 fois.
+1 avec Alex et Mike, puisque c'est le B.A BA. ;)
Vérifie aussi que le piston du Kjet ne grippe pas ;)
Voir aussi peut être une durite d'air trop molle qui s'écrase.
Benssawi
Ah bah oui Phil !!
Vécu sur mon atmo !
Celle qui passait sous le collecteur d'admission
Benssawi a écrit :Ah bah oui Phil !!
Vécu sur mon atmo !
ha ,toi aussi tu as la durite trop mole :shock: :mrgreen:
theau
Message par theau »
hooooooo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Benssawi
Non ça va celle là :D
