emplacement batterie T44
Message par nours »
avez-vous déjà remarqué que l'emplacement de la batterie diffère d'une à l'autre en T44
sur ma TQS, elle est dans le bac à eau, sur mes 20v sous la banquette arrière, ainsi qu'une traction que j'ai démonté récemment :!: :?:
autre chose que j'ai remarqué, sur les phases 2 , les poignées intérieures et plafonniers sont en gris
sur les phases 1 ils sont noir avec ciel de toit gris/beige :mrgreen:
Judi
Re: emplacement batterie T44
Message par Judi »
Pour les essences:
Si tu as la clim , la batterie est sous la banquette arrière
Sinon dans la baie de pare-brise
Pour les TD et Tdi:
La batterie est sous la boite à air à l'avant droite du compartiment moteur
Et le gars qui a pondu ça, ne devait pas aimer le diesel :evil: tellement ce n'est pas pratique :!:
Message par nours »
ok merci pour les infos,
vrai que c'est une CHIOTTE dans le compartiment moteur :twisted:
Message par nours »
c'est vrai maintenant que tu le dis, mes 2.4D c'était sous le filtre à air :roll:
Phase 1 moteur KU quattro, pour accéder à la batterie, c'est vraiment très mal branlé, il faut déposer du bras d'essuie glace, déclipser la protection en plastoc de crotte, enlever cette protection complète, dévisser la platine de maintien de la batterie à l'aveugle ou presque ..., puis, sortir péniblement la batterie en l'inclinant à 45°au dessus du moteur avec le capot qui fait crotter.
Phase 2 moteur KU quattro ou 2RM, c'est quasiment la même galère.
Après, ce n'est pô tous les jours que l'on fait cette manip ..., mais quand on fait, on traite le connard qui a pondu ça ..., de gros connard. :mrgreen:
Message par nours »
je confirme..............déjà rien que pour mettre les câbles :?
d'un autre côté sous la banquette c'est completement con aussi combien d'entre nous ont leurs banquettes a moitié cramées! :evil: le mieux comme les E36 M3 (peut etre toutes les e36 je ne sais pas) dans le coffre !!
tf
Ouais d'ailleurs que je change ma batterie sur la 100 sans clim, j'en gueule d'avance
C'est limite avec les diesel (sous le filtre à air) que c'est le plus facile, alors :P
Message par nours »
ça dépend de la taille des mains :D
foscora a écrit :Ouais d'ailleurs que je change ma batterie sur la 100 sans clim, j'en gueule d'avance
Ben, installes une clim ! :D
OdiGT a écrit : dévisser la platine de maintien de la batterie à l'aveugle ou presque ...,
Ou alors on met une rallonge sur son cliquet ;)
Ou alors on met une vis longue de maintien de roue de secours :idea:
En plus plus besoin de clé puisqu'elle a un papillon au bout ;)
Dural a écrit :C'est limite avec les diesel (sous le filtre à air) que c'est le plus facile, alors :P
Mouais je trouve pas, surtout avec une grosse batterie gazolitique, j'ai testé sur une rogne de 100 tédé chez Judi, l'expérience ne m'a pas comblé.
Daniel a écrit : Ben, installes une clim ! :D
:lol: "ouais mais non"
Bin la batterie en question n'est plus dispo, j'ai une batterie classique, la même que les deux autres : ça se balade bien dans son logement!
Bin quoi, c'est bien la clim dans un T44! :P
Ben oui....et même dans les autres ! :)
