probleme regulateur de vitesse S6+
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Message par stpo »
salut a tous
le régulateur de vitesse de mon + fait des siennes, plus rien du jour au lendemain sans raison apparente et j'avoue que je ne sais pas trop dans quelle direction rechercher (le fusible est OK).
si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue car je l'utilise très régulièrement et la c'est la misère!
d'avance merci.
stpo
F H
Re: probleme regulateur de vitesse S6+
Message par F H »
Régulateur pneumatique ?
Switch sur la pédale d' embrayage HS...un grand classique..... :)
sur pedale d'embayage ??
stpo
Message par stpo »
merci pour l'info je jette un coup d’œil, par contre j'ai consulté kate et impossible de trouver la ref ou la vue eclaté du dispositif
Message par nithael »
Sinon module de commande aussi très connu...
Ou celui de la pedale de frein,
Ou en dernier recours, soudure hs dans boîtier électronique
stpo
Message par stpo »
Merci à tous pour toutes ces pistes j'y regarde et je vous tiens au courant
Message par yvma »
j ai les switch de pedales a la maison Stephane
stpo
Message par stpo »
Switch pédale de frein et embrayage ok je cherche plus loin
Message par yvma »
le module de commande est ou? quelle tete a t il?
je l ai peut etre aussi Stephane
Me semble qu'il est sous la planche de bord, au dessus de la boîte à gants.
Et ça ressemble à ça
stpo
Message par stpo »
Merci je vais chercher dans cette voie
stpo a écrit :Switch pédale de frein et embrayage ok je cherche plus loin
Je sais pas si c'est répertorié sur ces modèles (mais il me semble que si), mais tu as vérifié au Vagcom ?
J'ai eu le cas sur une voiture d'un pote, c'était ok au multimetre mais l'erreur sortait au vagcom en intermittente. Résolu par un effacement des défauts (et un capteur neuf car l'erreur est réapparue quelques jours plus tard).
