Comportement du compteur de vitesse
Bonjour à vous tous.
Bon, me revoilà avec mes soucis de compteur.
Compteur électrique je précise, pas les compteurs à câble.
Je vais faire court (si si je peux ;) )
J'ai remplacé mon compteur début Juillet suite à certains déboires.(Merci Janfi)
Maintenant il fonctionne mais :
Quand je roule à 130 par exemple, et que je lève le pied, sans changer de rapport...l'aiguille ne descend pas tout de suite.
Je vois bien que la voiture ralentit, le compte tours descend, mais à moins de freiner afin de descendre rapidement, l'aiguille ne bouge pas.
Puis a un moment, elle descend d'un coup jusqu'à la bonne vitesse (90Kmh par exemple)
Par contre, avec des vitesses inférieures, 90Khm par exempte, tout va bien, l'aiguille descend bien progressivement.
Idem en ville, tout va bien.
En fait il semble qu'il y ait une zone ou elle a plus de mal à bouger, entre 100 et 130
Je me pose donc la question, est-ce un problème récurrent sur ces compteurs ?
Avez vous déjà constaté le même phénomène sur une des vôtres.
Le bloc compteur ayant été remplacé, il ne reste plus qu'un problème sur la platine alors... :?: :?:
Ou bien est-ce une maladie de ces blocs ?
Merci pour vos retours.
Re: Comportement du compteur de vitesse
L'aiguille se déplace librement sur toute la course ?
Bin oui, c'est ça qui m'interpelle, elle monte normalement, mais descend mal dans cette zone.
Au dessus, j'ai pas encore testé ;)
Il y a sur le bord de nos routes de France des boiboites qui regardent si on teste nos voitures trop vite.
Vraiment étrange !
L'ancien compteur faisait la même chose aussi, mais il se bloquait partout lui :)
Je finis par me demander si ce n'est pas une maladie de ces compteurs au fil des années.
Ou bien la platine elle même ?
Pourtant ya pas grand chose comme composants dessus, du moins de composants susceptibles de vieillir genre condensateurs chimiques.
Il y en a 5 en tout, dont un que j'ai remplacé parce qu'il avait "fui", mais c'est dans le circuit du compte tours.
Au pire je vais remplacer tous les autres...
Pas une maladie....jamais eu ce symptôme sur tout mes type 44.... :?
Même jamais entendu parler de ça pour ma part... :)
Message par janfi »
mouais, moi pareil, l'aiguille qui saute ca on connait mais la je seche :(
suis ton tuto non !! :D
http://audicollection.net/forum/viewtop ... f=4&t=1847
janfi a écrit :mouais, moi pareil, l'aiguille qui saute ca on connait mais la je seche :(
L'aiguille ne saute plus !
Elle a du mal à redescendre ! :)
Et en regardant plus précisément, pas facile sur la route, elle le fait, beaucoup moins prononcé, à plus basse vitesse.
Ce qui confirme un problème électronique, la tension de commande doit avoir un soucis, ou bien le circuit e mise en forme des impulsions..
Bref, à investiguer.
Ou changement de platine en vue :(
Message par janfi »
il faut que tu regarde le circuit imprimer au niveau le plus faible de ta platine, au niveau de la partie entre les compteurs principaux et les trois petits manos,
T'inquiètes Janfi, je maitrise le coté électronique. :)
Merci !
La platine n'est pas cassée, les soudures sont toutes bonnes...reste un ou plusieurs composants qui ont peut être mal vieilli ou tout simplement sont en panne.
Le bloc compteur est hors cause puisque changé.
Sauf si il est lui aussi en panne vu les années, c'est peut être un pb récurrent ??
Mais dans ce cas, d'autres membres auraient le soucis, donc peu probable.
Je vais commencer par mesurer/changer les condos..vérifier les valeurs des résistances.
Les diodes etc...tout ce qui est mesurable.
Pour les CI, à moins de les changer, mais comme j'en ai pas sous la main, faut que je regarde de plus près sur une platine ancienne génération si ya des correspondances.
Mais à part ça, sur cette platine, ya pas grand chose.
Voir photo plus haut.
Le top serait que je trouve un schéma, mais là, faut pas rêver ! :lol:
Change tout le bloc compteur, c'est bien plus simple... ;)
LaurentV8 a écrit :Change tout le bloc compteur, c'est bien plus simple... ;)
Ah non, je ne recommence pas le changement des fonds de compteur ! :)
Mais je peux quand même essayer de changer la platine.
Message par janfi »
Oui Janfi, je les ai vus ceux là, en plus pas loin de chez moi,
Mais ce ne sont pas les mêmes platines dessus, alors la compatibilité..?? je préfère ne pas faire fumer le TDB :lol:
De plus ce sont des 220 et 240, ne sachant pas si c'est universel...
Mais j'ai trouvé une platine seule...neuve ! jamais montée !
Identique à la mienne, même ref...40€ !!
Merci le ouaibe ;)
Gaaazzzzz !
Platine neuve reçue aujourd'hui !
45€ avec l'envoi !
Ya pu ka :D
Message par janfi »
philweb a écrit :Platine neuve reçue aujourd'hui !
45€ avec l'envoi !
Ya pu ka :D
neuve , whouaa !!! une photo !!
